Bueno ya puse un post un poco parecido, si algun administrador cree que mejor ponerlo en el mismo post lo corrijo.
El caso es que uso el astra bastante por ciudad y la temperatura sube mucho asta que no dispara el ventilador con la velocidad rapida, he leido por alli que este modelo (con a/a) y del 93 lleva 2 termocontactos de 3 pines, es asi? Si es asi cual tengo que cambiar para que dispare antes? Se podria poner una sola velocidad?
A todo esto si alguien tubiese los esquemas electricos.. He visto en un post de txema que en vectra16 estan, pero entre que estan en aleman y tal no encuentro el esquema corresponiente al ventilador.
Gracias de antemano chcios!!
