Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Sacar bloque sin sacar caja
    23 Sep, 13
    Predeterminado Sacar bloque sin sacar caja
    pues tengo todo montado en el motor y me gustaría sacarlo para pintarlo.la duda es si se puede sacr el bloque sin quitar la caja de cambios.no quiero volver a quitar palieres,manguetas etc.¿se puede sacar el bloque dejando montado lo demás?GRACIAS
    Ibas a tener que soltarla de todas maneras para separarla del bloque y liberar el primario así que es mucho mejor sacar todo y bajar el conjunto
    Yo creo que no hay sitio para dejar la caja montada y sacar bloque. Otra cosa es descolgando la caja, pero me da que todo es mucho más dificil que soltar palieres.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    despunta el morro y sácalo por delante, type/VW style. Nunca más volverás a sacar una cuna XDDDD
    04 Mar, 13
    Vas a tardar mas en los intentos de sacarle dejando ayi la caja que en sacarlo todo.Yo creo que te complicas mas dejandola dentro en caso de que saliese.Un saludo
    "La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
    AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
    27 Mar, 08
    la rioja
    Una pregunta de ignorante,¿la caja se saca por abajo y el motor por arriba?Saludos
    Cita Iniciado por pisu.vectra gt Ver mensaje
    El conjunto motor-caja se puede sacar por ambos lados, la caja sola, por abajo
    27 Mar, 08
    la rioja
    Ya veo, depende más entonces de si tienes elevador,porque si no tienes,casi estás obligado a sacar el motor por arriba¿no?Gracias por aclararmelo.
    No tiene porqué, yo no tengo y saco por abajo, por arriba también necesitas una grúa o polipasto asi que también te limitan los medios...
    27 Mar, 08
    la rioja
    Si,lo del polipasto ya lo había pensado.Para sacarlo por abajo tendrás que elevar el coche por lo menos unos 50cm¿no?me imagino que sobre unos trípodes o algo así...
