Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema con radio Opel SC 303 B
    12 Aug, 06
    vectra 2.0 8v cosecha del 88, de las mejores
    Predeterminado Problema con radio Opel SC 303 B
    Tengo una radio SC 303 B que me pide el código ese de 4 dígitos pero no lo tengo, el número de serie es GM0303B3335172 , no se si con esto se podría sacar el código , a ver si alguno de vosotros sabéis. Saludos.
    01 Mar, 13
    vete a la opel y que te lo dean
    12 Aug, 06
    En la Opel me piden el número de bastidor del coche que lo llevaba, algo imposible de conseguir pues la radio la compre hace años en un desguace, era de un Vectra CD de 1990, tenía su tarjeta amarilla con el código pero se perdió y no la encuentro.
    Última edición por ferrom333; 31-08-14 a las 18:12
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    puedes probar aqui
    http://www.radiocode.ivgsoft.com/rad...php?OPEL&MK=28
    supongo que cobraran algo pero ni idea, tenia otra web de esto pero no la encuentro
    esta es la otra
    http://www.radio-code.co.uk/
    Última edición por jsv07; 01-09-14 a las 19:46
    12 Aug, 06
    puedes probar aqui
    esta es la otra
    Gracias, probaré en esos sitios que me dices.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, el fabricante es Blaupunkt o Grundig ?
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    las SC 303 son grundig
    12 Aug, 06
    No hay forma, meto el numero de serie y me dicen que no esta disponible...
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    por mi parte poco mas te puedo ayudar.
    seguro que es una 303B?
    lo digo porque igual no es ese modelo exactamente y por eso te da problemas
    12 Aug, 06
    Si, el modelo es el SC 303B, igual hay una fórmula para calcular el código, pero quien la sabe...
