Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 45 de 45
Tema: Instalación de techo solar en Astra gsi
  1. #41
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Yo era otro de los que pensaba que tenias que cortar las columnas del coche, viendo que solo hay que despuntar voy a ver si encuentro un techo en desguace por Tenerife para el GT.
    Divirtiéndome con mi Kadett
  2. #42
    16 Feb, 13
    Para no abrir un nuevo tema pongo aquí mis dudas
    Antes de soldar el techo es recomendable hecharle algún producto para evitar posibles óxidos, creo haber leído algo de Zinc, y para pegar el techo a la parte del chasis que habeis usado pegamento de lunas por ejemplo?
    Y otra más, aver si me explico, todo el mundo despunta el techo por arriba y luego se rellenan los taladros, con que soldadura ¿Tig? Y se me viene a la cabeza aunque sea más trabajo, sería viable despuntar el techo solar por abajo, es decir para no traspasar la chapa y luego el chapista que la soldara por puntos como viene originalmente?
    Última edición por PoxeGsi; 07-05-19 a las 22:32
  3. #43
    Yo lo despunte de arriba hacia abajo el del donante. De esta manera la plancha del techo a colocar queda con los agujeros libres y así prácticas para luego no traspasar el tuyo. Existen unas brocas de despunte q son específicas para este fin y así evitar en la medida de lo posible el traspasar.
    Yo no eche ningún producto ni nada hasta q estuvo soldado q le echas una silicona por toda la soldadura y listo.
    En cuanto al tratamiento para el oxido entiendo q ha de ser tambien a posteriori porque s lo echas antes de, quizá la soldadura no de un buen resultado. Una vez echo y antes de pintar y de la silicona no le ira de más un conversar de óxido oxino de manera preventiva. Y desde dentro por los posibles huecos existen unas ceras de cavidades q se quedan pegadas a las paredes y demás
  4. #44
    T85 & S83
    Puedes aplicar spray de Zinc electrosoldable. Generalmente funciona bien, y le puedes calzar el punto, aunque evidentemente nunca queda tan limpio el tapón como cuando no hay esta capa. También, puedes presentar el techo, lo dejas en posición, y o bien la dremel y el cepillo de cerdas adecuadas, o bien con el taladro y la punta de cepillo de puas, eliminas la cantidad de zinc que puedas a través del agujero taladrado.
  5. #45
    05 Mar, 07
    Burgos
    Madre mía, buscando información para ver si hay posibilidad de cambiar la goma del cristal del techo solar llegue a este hilo, el cual inicie yo... Y deje a Medias....
    Aprovecho para deciros que finalmente terminé el proyecto de trasplante, al final se hizo como hay que hacerlo y bien, costo su trabajo pero quedo perfecto.
    Os subiría unas fotos pero no tengo ni idea de como hacerlo 🤔
    Un saludo compañeros y voy a ver si consigo información de lo que comentaba al principio.
