si como me pasaba a mi.no quizas tantos kilometros pero al rato cuando cogia calor el motor o al rato de su funcionamiento.miralo eso q yo es lo q creo.
Tengo que tener una,sino la pillare nueva
Hola, yo tengo un astra con tu mismo motor y esos tirones que dices tu sin la luz de fallo motor me los dio hace unos 8 años, me cambiaron de todo en el taller y al final resulto ser el manguito gordo que sale del filtro del aire al motor que tenia una raja compruebalo por si acaso.
Las Tomás de aire están controladas.
Tanto ese manguito como el redondo de la sfi están en perfecto estado.
david bobina tengo yo,el viernes que viene me toca subir pero si te corre mas prisa te la mando por mensajeria k si te la envio el lunes el martes la tienes alli.
rotonda sin fuente de frente
Tengo que tener una guardada iban.
Joder pues ya es raro. Además con todo lo que le has cambiado, y nuevo de bolsa (porque si fuera de desguace aun y todo) pero no se. Prueba a cambiar la bobina a ver qué te hace. Y otra cosa que yo no descartaría es la centralita. Suelen dar fallos muy caprichosos y extraños, y no marcan fallo motor. No se qué forero fue, pero después de volverse loco con algún fallo que parecía del sistema eléctrico, probar con otra centralita y fuera problemas. Así que tampoco lo descartes, y si puedes, prueba con otra. Un saludo! Agur
Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
te va a parecer una chorrada,pero varias veces que se ha quedado loco el mio,y no han sido pocas..(la ultima tuve que salir por la ventanilla,me dejo encerrado dentro..)
le suelto la bateria un rato y pista,luego a reconfigurar elevalunas radio y ordenador y fuera aspirinas.
El sensor hall??
Sensor hall y bobina descartados,comprobados ambos y tampoco.
Ya está localizado,luego pongo que era.
