Resultados 1 al 10 de 30
Tema: [Comprar] Regulador de Presión Ajustable
    10 Mar, 08
    Predeterminado [Comprar] Regulador de Presión Ajustable
    Ando mirando reguladores de presión ajustables de gasolina, y no sé cuál comprar.
    No sé si tirarme a lo primero que encuentre por ebay en plan económico, si ceñirme a los que hay aquí, o irme también a los de fuera de la unión europea....
    Tampoco quiero hacer un gasto excesivo en esto, si alguien lleva montado alguno, y le va bien, que me lo diga y así lo tengo en cuenta.
    Anduve mirando éstos:
    http://www.ebay.es/itm/Blue-Ajustabl...bd5e605&_uhb=1
    http://www.ebay.es/itm/New-Good-Alum...424f700&_uhb=1
    http://www.ebay.es/itm/VW-VAUXHALL-F...5089784&_uhb=1
    Casi veo mas importante un reloj q marque bien que un regulador.
    10 Mar, 08
    Necesito un regulador si o si, puedo tener la mezcla muy rica como muy pobre, ya que voy empezar hoy otra vez con el invento....
    No es por aquello de le pongo eso y una pegatina y ya tengo 20cvs mas....
    19 Oct, 06
    Anoia
    Inyección o carburación?
    Escoge bien, porque cada uno tiene su aplicación y no puede usarse en el otro.
    1 saludo
    10 Mar, 08
    Cierto cierto, inyección!!
    No caí en decirlo, pero parto de una presión de rampa de serie creo que de 1,6 bares.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Yo veo bien tanto el primero como el segundo.
    El tercero, tu tienes turbo? XD
    Enviado desde mi ZP200+ usando Tapatalk 2
    10 Mar, 08
    Se te ha pasado la parte de la descripcion que dice "Fits in all fuel injection cars" xD
    Todos o casi todos traen una tercera toma para mecánicas turbo, en caso de atmosférico se deja esta sin conectar.
    19 Oct, 06
    Anoia
    No se me ha pasado no, porque los 2 de arriba tienen la toma para un tubito de vacío, mientras que el 3o lo tiene grande para soplado
    Me estudié esta parte cuando los carbus jajaja
    10 Mar, 08
    Ahora si que me has dejado a cuadros..... Pero se supone que para los carbus mirarias reguladores para carbus, los que dan hasta 14 psi, no?
    19 Oct, 06
    Anoia
    Yo tengo un regulador de presión para carburadores SIN turbo... lo hay para carburadores CON turbo.
    Y luego hay para inyección CON turbo y SIN turbo.
    Hay 4 tipos.
    Elige sabiamente!
    1 saludo
