Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Instalación de Antena en Corsa B
    13 Mar, 13
    Predeterminado Instalación de Antena en Corsa B
    Hola a todos, tengo una duda, a ver si me podeis ayudar:
    Tengo un opel corsa b del 96 que venia sin la instalación de la radio ni de la antena ni nada. He llevado el coche a un taller para que me hicieran la instalación de la radio, pero no me han hecho la de la antena. He conseguido una antena con la base y los cables para poder ponerla, pero al ir ha enchufarla a la radio me he encontrado con una duda: la antena lleva dos cables, el típico que va a la radio directamente, creo que se llama axial o algo asi y otro delgadito que no tengo ni idea de donde va enchufado.
    Podria alguien hecharme una mano ??
    Muchas gracias por adelantado !!
    joer que raro que no llevase nada de nada de instalación no??
    Respecto a lo del cablecito ni idea
    he mirado por google y he encontrado esto que supongo que es lo que tu tienes, pero no pone para que es el cablecito morado con la ficha...
    http://www.armega.com.ar/antenas%20f...-corsa-ele.jpg
    13 Mar, 13
    Si que es eso lo que tengo, pero no se donde conectarlo :S
    Y el coche venia pelado pelado, no lleva ni el enchufe del mechero, ni instalación de radio, ni antena, ni nada de nada! Pero buenoo.. es lo que hay -.-
    Muchas gracias por contestar !! =)
    a ver si se pasa algún entendido y te cuenta
    Yo instalacion tengo pero estoy planteandome cambiar de sitio la antena en mi kadett, pasarla de la aleta al techo... pero alfinal quedará en el cajón de ideas jajaja
    A ver si hay suerte y te cuentan, de todas formas as probado a enchufar solo el coaxial y probar si se oye? si así se oye yo no me complicaria jajaja
    Porque ahora que pienso no será alguna movida para que salga algún tipo de info en la pantallita de abordo del corsa no? se me haría raro que esa info no se la de el radio-CD pero nose jeje
    13 Mar, 13
    Solucionado !!
    He estado invenstigando y ese cable va directo a la radio también !!
    Muchas gracias por eso =)
    Venga pues arreglado y pasate por presentaciones y presentate tu y tu maquina
    08 Jun, 06
    Renteria
    Ese cable es el de alimentación de la antena, suele ir enchufado al cable azul del Iso Conector.
    Ese cable es el de la alimentación del amplificador de la base de la antena....debes conectarlo al cable azul del conector (tal como dice el compañero bl2002) o algunas radios este cable sale individualmente y queda marcado como "auto" (supongo que de "automatic")
Etiquetas para este tema
