Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Caja de cambios 1.6S
    23 Feb, 13
    Galiza
    Predeterminado Caja de cambios 1.6S
    Hola gente
    Me gustaría saber como mirar el modelo de mi caja de cambios, mi coche es un Kadett E 1.6S GT, he mirado con una linterna pero no encuentro ninguna letra así a simple vista.
    Llevan solo un modelo o pueden montar varias?
    Un saludo y muchas gracias
    08 Jun, 06
    Renteria
    Si quieres saber el modelo de la caja lo veras cerca del varillaje, seguramente montes una F13.
    De todas formas en www.OpelInfo.de te sale cual llevas y donde viene la referencia, y el grupo.
    23 Feb, 13
    Galiza
    He mirado la web: http://www.opel-infos.de/startseite.html
    Y he encontrado esto:
    16SV
    Bauform: R4
    Steuerung: OHC
    Anzahl der Ventile: 8
    Bohrung (mm): 79,0
    Hub (mm): 81,5
    Volumen (cm³): 1598
    Leistung (kW bei min-1): 60 / 5400, ab MJ90 60 / 5200
    Drehmoment (Nm bei min-1): 130 / 2600
    Verdichtung: 10,0 : 1
    Motormanagement: Vergaser Pierburg 2 E 3
    Oktanzahlbedarf: 98v / 95, keine Klopfregelung
    Steuerung: Zahnriemen
    Abgasanlage: kein Katalysator
    Besonderheiten:
    Verwendung: Ascona C (F13/4, F13WR, THM 125), Kadett E (F13/4, F13WR/CR, THM 125), Vectra A (F13WR, AF14)
    Asi que entiendo que la caja de cambios es la F13
    Última edición por josefl; 07-03-13 a las 00:36
    17 Feb, 13
    sevilla
    hola yo tengo un kadett 1.6 s y monta una caja de cambios F13 y como bien dice el amigo la referencia esta al lado del varillaje lo que pasa que lo tendras lleno de grasa y no lo veras
