Resultados 1 al 8 de 8
Tema: señal cuadrada
    01 Feb, 06
    Predeterminado señal cuadrada
    donde puedo cojer una señal cuadrada?
    la señal del sensor hall es cuadrado?
    un amigo me ha echo un sistema shiftlight, y tengo que buscar una señal cuadrada para ponerle al coche.
    gracias
    - futbol + carreras
    Predeterminado Re: señal cuadrada
    La del sensor Hall se supone cuadrada, pero no sólo da una por giro del cigüeñal, sino muchas.
    01 Feb, 06
    si pero se puede programar, nosotros creo que calculamos, que cada vuelta daba 2 señales, pero el chip se puede programar para decirle que cada X señales es X vueltas. cuantas da cada vuelta?
    donde se encuentra el sensor hall?
    - futbol + carreras
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Un hall da 2 por vuelta en un motor de 4 cilindros
    Es el sensor del delco, es uno de los que da la señal a la pastilla del encendido para que active o desactive la bobina
    01 Feb, 06
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    vale entonces eso lo tenemos bien, aunque si se usa un 6 cilindros se podria reprogramar.
    ahora esta es la cuestion. donde conecto los cables para que llege la señal.
    esto es el chip
    aqui se ve un enchufe para el mechero, que es lo que da la "potencia2 y luego tengo 2 pinzas, roja y negra, que una hace masa y la otra ahi que conectar al hall, que no se por donde anda.
    y este es todo el sistema, los cuentavueltas en digital me ha dicho que no funciona.
    ahora edito, es para comprobar que se ven las fotos.
    que algun moderador las ponga mas pequeñas
    - futbol + carreras
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    se ponen mas pekeñas editando y subiendo de nuevo xDD!
    P.D: 800x600 es una buena resolucion
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Como la foto es enorme, se puede leer los codigos de los componentes. El circuito sencillo:
    -Un microcontrolador atmel ( como un pic mas o menos)
    -dos ULN2003, drivers de potencia de los leds
    -un 7805, para reducir la tensión de alimentación
    - un MAX233, para conectarlo al PC y "reprogramarlo" XDDD
    - una cucaracha de 6 patas, que debe ser un operacional o algo parecido
    Y muuuchas horas de pruebas y más pruebas para hacer que funcione, que es lo que cuesta al hacer una cosa asi, no es fácil
    Eso si, la placa en cerámica, parece professioná XDDD. Tu amigo es muy meticuloso. Algo casi idéntico hice yo como conversor de frecuencias para el cuadro digital. Ahora que lo veo, me quedaron patas libres... podría hacerlo jejee
    01 Feb, 06
    el circuito, me lo estuvo explicando y yo no entiendo de eso, lo hizo en la universidad, pero necesito saber donde conectar para cojerle la señal cuadrada.
    - futbol + carreras
