Resultados 1 al 4 de 4
Tema: medida neumaticos
    19 Nov, 07
    Calibra
    Predeterminado medida neumaticos
    Muy buenas, dentro de poco me toca la itv y no se si tengo que cambiar las llantas, delante llevo 205/40/17 y detras 215/40/17, por esto pasa o hay que cambiar, antes llevaba 215 en las cuatro. A ver si alguien me da una pistilla.
    Predeterminado Re: medida neumaticos
    creo que la condicion es que sean equivalentes dentro del 3% de margen de la medida en ficha y que las medidas coincidan dentro del mismo eje...
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    teleneumaticos.com,
    Mira aqui y te vas al apartado de equivalencias,metes las tuyas de origen y miras resultados en 17.
    En principio siempre y cuando las tarjetas no especifiken nada deberas llevar las 4=. Asi como en M3, o series M de BMW, Mercedes AMG o series deportvas especifica una medida en el tren del. y otra para el tras. no hay pega.
    Pero si miras en tu tarjeta t pondra algo asi como por ejemplo, q me lo invento:
    Nº y dimension de neumaticos: 4 / 185/60-14
    Otra cosa es q ambos sean ekivalentes y no t digan na o no se den cuenta
