Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Circuito de Aire Acondicionado
    Predeterminado Circuito de Aire Acondicionado
    Yo me imagino que sí, pero me gustaría confirmar antes de hacer trabajar en vano...
    el circuito de aire aocndicionado es el mismo en toda la gama de astra f ? el circuito que querría poner a mi cooche es de un astra f del 97, no sé motorizacion, pero me imagino que el tema de tuberías-radiador sea igual para todos... o no?
    alguien me lo puede confirmar?
    mientras tirare de epc a ver
    23 Jan, 08
    Astra Coupe
    Predeterminado Re: Circuito de Aire Acondicionado
    yo creo ke si ke es el mismo.... jejejejeje
    esperemos que algun experto diga algo con criterio.
    --ASTRA COUPE TURBO Z20LET + Repro TLR 230cv--
    02 Dec, 07
    Con lo de circuito entiendo que te refieres a si son de la misma forma las tuberías del a.a. de los dos tipos que hay.
    Y hace una semana buscando en desguaces ví que no eran iguales. Ir me parece que van por el mismo sitio al condensador y evaporador, pero los codos metálicos de las tuberías tienen distinta forma.
    Espero haberte ayudao.
    CON R DE RACINGGGGGG
    cuales son los dos tipos que hay?
    a que se debe la diferencia? distinta posicion del compresor quizas?
    02 Dec, 07
    Hay los Diavia y los posteriores marca GM (opel), y la posición del compresor no es distinta, ya que de hecho es la misma pero el compresor en sí es distinto, al igual que las tuberías.
    De los radiadores (evaporador y condensador) ya no te se porque no los ví, pero debieran ser iguales.
    bueno, los de diavia ya sabía que eran "distintos". Yo tengo la consola del aire con las bocas para el vano, y el compresor, nada mas, lo que necesito es el circuito y el radiador... el coche del que cogi la consola del aire y el compresor era de los que tenían el aire de serie, asique no creo que haya problemas con las bocas del circuito del astra del 97... que es lo que me interesa saber...
    que vaya por un lado o por otro casi me da igual mientras luego conecte todo en su sitio...
    pero vamos, siendo los dos coches con el aire acondicionado de serie, valdrá seguro
    nadie sabe?
    23 Jan, 08
    Astra Coupe
    pues ni idea, supongo ke no cambiaran mucho...
    28 Sep, 06
    astra f
    billy tendrias ke mirar eso bien pq el mio salio de la casa con a.a. pero no es marca opel y llevan alguna ke otra valvula conectada al circuito de agua del coche y tendrias ke ver eso bien asi ke cuidado pq es un follon montarlo y no lo pongas pq el coche no va ni patras ahora tu mismo solo es eso ke vas a perder potencia a lo bestia
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    No me seas exagerao xDDDD, que yo llebo un Diavia montado a posterior y con 68cv y tampoco es pa tanto
