Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema no quiere arrancar¡¡ humo¡¡
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Exclamation Problema no quiere arrancar¡¡ humo¡¡
    Buenas, esta tarde he aparcado el coche (kadett gsi 8v) y cuando he ido a arrancar al darle a la llave suena un clack que parece venir de la zona del motor.... he insistido unas cuantas veces..... y ha empezado a oler a quemado y salia un poco de humillo por la zona de los fusibles... como curiosidad os digo.. mantienes la llave en la posición de arranque y el voltímetro del cuadro se pone a cero...... baja la intensidad del cuadro....
    No creo que se haya jodido la batería......no tiene pinta... suena como el motor de arranque.... clack, vuelves a intentarlo y.. clack¡¡¡¡ Que puñeta lo he tenido que dejar en la calle y me ido desmoralizado..... se habrá quemado algo? lleva relé de arranque? creo que no duermo con el disgusto.....:-(
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Problema no quiere arrancar¡¡ humo¡¡
    parece que tiene que ser algo de arranque por lo que parece.
    Prueba a dar unos golpes al motor de arranque haber que pasa. No lleva ningun rele intercalado, va directa la señal de contactor de arranque al propio arranque..
    Yo creo que puede ser que se te ha quedado la puesta en marcha trabada, dale un toque con el martillo a ver si hecha a andar en la puesta en marcha.
    18 Mar, 07
    mañana pruebo a ver si tengo suerte y es lo que me comentais Pity y Flama.... lo que me ha mosqueado es lo del humo y olor a quemado dentro del habitáculo...
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    si el arranque se ha quedado bloqueado, y le has tirado, le habras metido un "calentoncito al cable" pero si ha sido leve....
    ya nos contaras!
    18 Mar, 07
    Esta mañana he estado mirando y he puenteado el arranque desde el motor.... parece que las escobillas se habían pegado y al dejarlo enfriar toda la noche se han despegado... arranca perfectamente¡¡¡¡¡¡& #161;¡¡ mañana cambiaré el motor de arranque por otro que tengo y revisaré éste a ver que le ha pasado.....las escobillas seguramente... y además revisaré el cable 50 que como tu dices Pity el humillo vendría de ése al hacerle pasar demasiada intensidad cuando intentaba arrancar ayer...
    Acertasteis los dos¡¡¡¡¡ muchas gracias¡¡¡
    27 Feb, 07
    astra c20let
    bueno en realidad el que acertaste fuiste tu, que ya casi lo sabias.
    Desmonta el arranque que es sencillisimo, lija escobillas, inducido y engrasa bien el bendix.
    18 Mar, 07
    ya ta..¡¡¡¡ solucionado de momento funciona.... el motor de arranque que tenia en stock resulto der otra referencia y no me valía....tocó quirófano¡¡¡¡
