Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Mi admision directa "casera"
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    Predeterminado Mi admision directa "casera"
    Hola a todos, llevaba tiempo dandole vueltas al tema de la admision.
    No habia leido nada bueno acerca de los kits K&N o Green de admision directa por lo que decidi dejar la caja de serie con una pequeña modificacion, corte el tubo negro y meti uno de goma elastica de 7cm de diamtero y lo he llevado justo debajo del paragolpes, donde esta lo del remolque alante, sali a probarlo a la carretera y noto el coche mucho mas desaogado e incluso mas rapido.
    Es posible esto ??
    Como he visto que funciona bien o mejor, voy a hacer un agujero en el paragolpes, a lo estilo M3 CSL ... jejeje
    Ya os pondre una foto pq le estoy montando aora mismo las barras antivuelco. :roll:
    Audi []S3 & Opel Kadett GSi 8v
    Me pone cachondo conducir un KadeTT Gsi
    Predeterminado Re: Mi admision directa "casera"
    A ver yo mismo estoy probando un Green, conico y eso no vale para nada de nada, lo mejor es el de casa y tirale una toma directa a donde dices tu o bien donde yo la llevo justo detras de la rejilla de GSI.
    04 Jan, 08
    kadett
    unas fotos no estarian de mas, jeje.
    De todo se puede aprendrer.
    03 Jan, 07
    kadett
    Pues yo tengo un conico JR y va mejor que el de serie. Eso si, yo le tengo puesto una tuberia seria para que respire.
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    hola chicos, no ahi nada mejor q acer q el aire sea humedo antes de entrar en el sistema de admicion.. si se fijan cuando ace tiempo frio y con nieblina fria el coxe jala mas?¿ pongan atencion en dias calientes y en dias frios y los notaran,, y mas si el dia esta muy humedo.. si logro preparar una caja donde se umedesca por dentro , tipo nevera pero q no enfrie tanto.. nose, segun tengo entendido por expecialistas si se consige el aire humedo , frio y limpio el coxe va de lujo.. aver si es verdad, esperen a mi proyecto
    un saludo.
    11 Mar, 08
    AsTra
    vamos a ver, partiendo de la base de que la mitica frase de "por cada diez grados q consigas bajar la temperatura del aire q entre en la admision un cv que ganas de potencia..." no se si sera real o no porque no soy ingeniero, pero lo q si se es que la humedad en una carburacion no favorece nada sino que dificulta el proceso de combustion, (quien no ha tenido una moto o vespino al que cada X tiempo le tenia que limpiar el carburador porque el agua que habia en la gasolina hacia que fallase???) el tema del aire frio viene por otro lado, como seguro que alguno habreis estudiado en fisica y quimica, la densidad de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo partido del volumen que ocupa. cuanto mas temperatura tiene un cuerpo este tiende a dilatarse, es decir aumenta su volumen y como D=M/V la densidad de este disminuye .. el tema de meter aire frio en la admision no es por la humedad sino simplemente porque en el mismo volumen de aire estas metiendo una mayor cantidad de oxigeno (lo que es la masa en la formulita).. el tema es que la mayoria de filtros que llamamos conicos lo que hacen es tomar el aire caliente del motor, a la par que el elemento filtrante es menos poderoso por lo que el motor traga aire mas sucio y mas caliente con la consecuente perdida de prestaciones y deterioro del motor. perdonar por el toston
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    un saludo.
    aire humedo? para que quieres humedad si el filtro de aire se la come? es uno de sus cometidos... ademas, la humedad, osea, el agua, o mucho meto la pata o es contraría a la combustion....
    porque si no el dia que llueva, el coche vuela... segun lo que comentas...
    es simplemente, que con el aire frio, hay mas densidad de oxigeno, y eso es lo que facilita explosion, nada mas...
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    Eso es ... Estaria encantado en poneros unas fotos pero ahora mismo esta en casa d eun amigo que su padre me esta montando la jaula antivuelco, en cuanto termine esto ira directo a una cabina d pintura a darle una manita pq los 21 años de pintura ya se notan bastante, lo que hare sera un agujero en el paragolpes y ahi colocare la toma del aire
    07 Apr, 08
    esperamos ansiosos tu novedades
    Poco queda para tener mi molinillo...Summer 2008!!! || charl1
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El agua es uno de los amigos de un motor turbo...
    La inyección de agua líquida puede sustituir un intercooler, porque baja la temperatura de fin de compresión. Obviamente no andará mucho más por el tema de que el aire frío frío tampoco es bueno.
    Lo de los 10 grados, es incluso mejor... bajar la temperatura de los 33ºC a los 15ºC, hace pasar la potencia de los 77kW a los 82kW, comprobado Eso sí, por debajo de los 15ºC comienzas a perder. Así, el óptimo son aprox, los 15ºC
