Resultados 1 al 4 de 4
Tema: polea compresor
    16 Mar, 08
    corsa
    Predeterminado polea compresor
    hola, alguien sabe si se puede comprar la polea del compresor de aire de un opel corsa B 1.4 suelta? o se compra con el compresor ya que hace un tiempo me hacia bastante ruido cerca de las correas y hoy me fije que es la polea del compresor y la engrase pero no se cuanto tiempo aguantara ese arrelgo,gracias
    Predeterminado Re: polea compresor
    la polea no hace ruido, lo que te hará ruido será el rodamiento sobre el que gira la polea... y eso si que se puede cambiar
    16 Mar, 08
    corsa
    gracias por responder, hoy hice el cambio de la correa del alternador, fue bastante complicado, pero el cambio de la correan no soluciono los ruidos que tenia puse lubricante en la polea del aire pero lo unico que consegui es que saliera humo y que se calentara la polea y parecia que se iba a quemar, yo no tengo la herramienta que se necesita para sacarla, alguien sabe como le puedo hacer? gracias
    joer macho, lubricar una correa lo hizo el que aso la manteca :mrgreen:
    como te dice emilio sera el rodamiento, sino tienes como sacarlo o lo llevas a que te lo hagan o consigues otro compresor, otros apaños no sirven
