Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Por qué le huelen tanto los gases de escape? Kadett 16v
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Por qué le huelen tanto los gases de escape? Kadett 16v
    Tengo un problemilla con mi kadett 16v.
    Resulta que los gases de escape huelen demasiado, no tienen un olor particular, solamente el típico de gases de escape.
    Ningún mecánico sabe decirme porque. Uno me ha dicho que es por la gasolina sin plomo, pero he tenido otros coches también con gasolina sin plomo y no daban este olor.
    No consume aceite, tampoco tiene humo blanco y tampoco azulado.
    Le he cambiado junta del carter y silencioso intermedio.
    El diagnóstico de los gases en la ITV es correcto.
    ¿Alguna idea?
    Bueno, a fecha 28/05/08 edito el post, creo que el motivo van a ser los tubos de escape. Antes tenía montado un OMP y era cuando me daba mucho olor el coche y no sabía de donde venía, el OMP se rompió y observé que tenía la fibra toda chamuscada. Después de esto, anduve a escape libre durante un mes y el coche apenas daba olor. Ahora me compré de segunda mano un remus de doble salida, lo adapté y lo tengo montado y el coche vuelve a dar algo de olor.
    Mi conclusión es que estos escapes deportivos tienen otro tipo de fibra o más cantidad o no se cual será el motivo, pero yo opino que son culpables en parte del dichoso olor.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: Por qué le huelen tanto los gases de escape? Kadett 16v
    te iba a decir ke el co2 alto pero si esta correcto es raro! pero el mio le pasa lo mismo! al no ser catalizado y un motor grande se aumente. debe ser eso. normalmente huelen demsasiado por el co2. no te preocupes por eso
    si el coche va bien, en la itv no canta gases, y esta todo correcto, ¿porque darle vueltas a eso? el no ser catalizado hace que el margen de tolerancia de gases sea mas amplio, y puede ir algo rico sin salirse de escala, pero no pasa nada
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    El tema es que me resulta muy molesto, igual me estoy haciendo viejo jejeje.
    No me preocupa el coche, que va muy bien, lo que pasa es que me molesta bastante.
    Pocket_GSi Guest
    pero eso te pasa solo en el garaje o tambien lo hueles en la calle ??, en el garaje el mio tambien apesta sobre todo recien arrancado y pasa igual que con el tuyo, co2 bien y no consume aceite.
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    En la calle también lo noto, cuando abro la ventanilla en los semáforos o incluso yendo en marcha con la ventana abierta. La verdad que es algo que me fastidia mucho.
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    sera xk es nuevo el intermedio?¿ pregunto...
    T85 & S83
    Si te sirve de consuelo mi Kadett tambien olia a caldo que era una pasada.
    Es bastante normal. Piensa que entre que no es catalizado y que es un motor bastante bruto para la época... Tampoco se andaban mucho por normas anticontaminación, que las cumple, pero claro, no es lo de hoy dia.
    Es bastante normal.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Ya te digo si es normal¡¡¡ A mi con el kadett me han llegado a parar y me han dicho los de verde que lleve el coche al taller porque quema mal¡¡¡¡¡ Alucina si huele¡¡¡¡¡ y el coche va perfecto; el olor típico que comentais es completamente normal
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Es bastante normal.
    Entonces no tiene solución no?
    Gracias.
