Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Polea del cigueñal
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Polea del cigueñal
    Mi coche lleva sonando unos 2 años en frio el tipico ruido como de una correa que resbala,pero que no es una correa.(son todas nuevas)
    como esta en el taller AUN por culpa de la direccion asistida,el mecanico me a dicho que me patina un poco la polea.
    el ruido dura 1 minuto y solo cuando esta frio
    le hizo una marca ,imagino que para ver cuanto se separaba no ?aunque yo lo veo igual xD
    ¿es malo ir asi?¿que pasaria si se partiese?
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: Polea del cigueñal
    Facil...no slo hay que cambiar las correas..sino asegurarse de su correcto tensado.
    Mira a ver cual esta poco tensa y a ternarla.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    las correas no chillan,aunque yo creia que era una
    La polea de accesorios no es una sola pieza, sino dos unidas por un aro de goma para suavizar los cambios bruscos de velocidad.
    Con el tiempo esa goma se reseca y puede rajarse, quizás sea tu caso.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    algo asi me dijo,pero es malo ir asi ?
    porque ahora la economia no esta de mi parte xD
    21 Dec, 07
    Si la polea va como en el 16v, atornillada al piñon del cigüeñal...te digo yo que no patina....jejeje...
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    haber si le hago una foto o un video para ver si veis algo raro
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    La polea del 16 va así también, fíjate bien.
    21 Dec, 07
    Patinar sobre el eje(cigüeñal)?
    Las atraviesan 6 tornillacos que la fijan al piñon del cigüeñal...ya digo...no se como van a patinar.
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    yo tampoco he visto que las poleas de opel lleven el sistema de gomas,va atornillada fija al cigueñal , los 16v de poli v fijos con 6 trornillos , y 8v igual pero 4 tornillos .
    cuando chirrie echale agua a la correa si deja de chillar es la correa .
