Resultados 1 al 9 de 9
Tema: aguja gasolina
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado aguja gasolina
    Pues tengo un problema en mi kadett, la abuja de la gasolina no marca bien, no se si es un defecto de fabrica, es decir que no marca bien de serie, o esque tengo algo roto, os explico, lo mismo me dice que esta medio, que esta lleno del todo despues de un rato, además yo lleno el deposito y nunca sube la abuja arriba del todo se queda como a 3/4. Alguien sabe cual es el problema?
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado Re: abuja gasolina
    duele.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    respectoa tu pregunta... evidentemente hay un problema en el deposito de gasolina con la medición... no croe que sea de la aguja, ya q este se mueve...
    saludos!
    30 Dec, 06
    kADETT
    podria ser el aforador?
    30 Dec, 06
    kADETT
    a nadie le ha pasado?
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: aguja gasolina
    Te he modificado el título del hilo, porque la manera correcta de escribir ABUJA, es AGUJA.
    Gracias,
    a mi me marcaba mal el nivel de gasolina del corsa. Aforador de desguace y problema solucionado.
    El problema puede estar o bien en el propio cuadro, o tambien puede estar en el sensor (aforador).
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Es limpiable un aforador o una vez que se estropea no tiene salvación?
    El mio tarda un rato en responder cuando paso por caja, y pega unos saltos que paso de la alegria a la pena al ver como suben y bajan las rayitas del cuadro.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    la aguja sube muy lenta, en algunos cuadros va mejor, pro weno creo k eso es problema del aforador sin duda
