Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Caja de cambios para C20XE??
    22 Nov, 07
    Corsa B
    Exclamation Caja de cambios para C20XE??
    Hola a todos , tengo un corsa b y le estoy metiendo el motor C20Xe y queria saber que cajas son compatibles, bueno una idea tengo F13, F20 que es la de serie, me parece, pero ami me gustaría tener un grupo corto( cuanto mas corto mejor!!jeje) y el modelo de opel que la monta, la caja o cajas que sean compatibles con el C20XE. Porque en la opel no tienen ni ++++ idea XDD. Bueno espero que me podais ayudar con este problemilla.
    Muchas gracias a todos!!
    Predeterminado Re: Caja de cambios para C20XE??
    Por aquí Pocket le ha plantado a su c20xe una caja de cambios f16cr si no recuerdo mal, muy corta, pero a ver si pasa y te lo cuenta mejor.
    22 Nov, 07
    Corsa B
    Pues aveer si se pasa por aqui que tengo k ir por los chatarreros este finde aver k piyo que sino no avanzo XDD!!
    gracias a todos un foro cojonudo!!
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    la referencia de la caja f16cr es: 90334288, y tienes ke ponerle el embrague del 8v. si m confundo que me corrijan. lo tenia apuntado xDD k yo la stoy buscando
    Pocket_GSi Guest
    yo llevo la f16cr que es si quieres cortitas la que te recomiendo, la f13 en un 20xe ya seria para correr en tierra porque en asfalto seria demasiado corta y aparte de que es mas debil que una f16 que ya es flojita para un 20xe.
    el embrague efectivamente le monte el del gsi 2.0 8v con el volante de inercia del 1.8.
    jose el mio es 20xe como el tuyo no estamos catalizados !!!!!!
