Neky,
Puede que no me explicase bien en el post.
Lo que yo hice es quitar mis guias (interior de la puerta) y poner con remaches las guies eléctricas de un vectra con elevalunas eléctricos.
Que no cambie las puertas
Un saludin!!!
Neky,
Un saludin!!!
C20XE pawaaaaaaaaaaaa
Efectivamente, solo q usan diferentes agujeros no? Almenos eso pasa con los delanteros. Y algunas veces q he desmontado panel ves los agujeros por pares asi q supongo q sera por eso
Leaniz va ya entiendo, pues anda es una cosa que me plantee hace bastante tiempo, cuando aun era crio y me llevavan en este cochecito y me quejaba de no poder bajarlas con solo apretal un boton....................... estudiare el caso lo estudiare........ jejeje
osease, yo me voy al rastro, me pillo un mando central de 4x, desmonto las guias conmotor del sistema y ya esta? si es posible evitar no poner las empuñaduras traseras mejor xk asi parece mas lisito y tapizo los laterales y no se nota el boketito jejejeje
Creo q necesitas algun cable q otro tb.
Huelo por aqui a conversaciones ocultas de poner 5 tornillos y llantas de turbo a un 2000 16V? jijijiji
Los elevalunas traseros...no tenerlos no pasa nada, pero una vez que los tienes es mas facil refrigerar el coche
Vectra A 3000 V6 24V F28
Irmscher Vectra y tan facil... sobretodo si no llevas aire acondicionado
otra cosa si los elevalunas llevan el boton en las puertas y en la consola central,se puede anular la de las puertas o solo la de un lado??
es k en el lado de detras del copi va mi niño y el muy listo le encanta tocar los botones y mas si son elevalunas asi k tendria k anular su boton y dejar el de el freno de mano para subir y bajarla yo.
es mas e tenido k kitar la manilla de su puerta por k no hacia mas k vajarla con el pie o ocon la k pudiera y me dejaba la ventanilla abierta incluso cuando llovia.es muy listo el capullin de el jeje
b.a.d no tienes problemas puedes dejarlo conectado en la consola central hay un boton para que los botones traseros no funcionen protecion para niños lo unico que nose si al hacer tu la instalacion lo dejaras funcionando.
