Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Coche abrasando, coche como la seda
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado Coche abrasando, coche como la seda
    Buenas! escribo este post para que me expliqueis si esto, tiene algún motivo "entendible"
    Ayer, por la tarde me tocó volver a la facultad((ya habia tenido clase por la mñna ))y tuve que coger el coche como a eso de las 4:30. A estas alturas ya ha empezado el buen tiempo y el pobrecito estaba aproximadamente a unos 18 mil grados centigrados.
    Total, que abro todas las ventanillas, arranco y, OH sorpresa!, las marchas entraban como la seda, mi coche tiene 18 años, y sobre todo con el coche recien arrancado la primera cuesta un poquillo meterla, la segunda tiene su truco y estas cosas que pasan en los coches viejos, pero con el coche así, achicharrando, las marchas entraban perfectas y el coche iba MUCHISIMO mas suave que cuando arranco en frio por la mñna...
    Tiene alguna explicación?? fue casualidad???
    Predeterminado Re: Coche abrasando, coche como la seda
    puede ser que la valvulina cogiera algo de temperatura y lubricara mejor...
    16 Apr, 07
    vECTRA
    [Modo ironico on]
    ma quedao claro
    [modo irónico off]
    jajajajajja, tio no se lo que es eso...
    ForÇa BarÇa
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    es algo que yo he notado tambien, a los opel el frio les agarrota
    22 Oct, 05
    Ola!
    Lo que quiere decir emilio es que en la caja de cambios llevamos aceite para lubricar, por lo tanto al estar al solete la temperatura de esa valvulina (aceite) sube por lo tanto estara mas liquida y lo que hara sera lubricar todo mucho mejor y con eso engranan mejor las velocidades!
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
    25 Aug, 05
    corsa
    de todas formas, era bueno, q llevaras a comprobar si esta bien de nivel de valvulina, y bueno tambien era cambiarla, q a saver cuantos kilometros tiene encima ya.
    Saludos!!!
    16 Apr, 07
    vECTRA
    pasó una revision con un mecanico de confianza hace menos de un mes y la ITV sin ningun fallo; el coche tiene 126.000 km pero anda muy bien, pero aun asi le preguntaré a mi mecanico.
    Gracias por vuestras respuestas y aclaraciones posteriores para +++++s son las q necesito XD
    Igual es una chorrada pero me pareció algo curioso de comentar ya que no me explicaba pq podia ser.
    Cita Iniciado por Escarpa Ver mensaje
    hombre, no es una chorrada, solo has de fijarte que cuando hace frio, tu mismo lo has comprobado, las marchas al principio estan mas durillas y a veces cuesta un pelin meterlas, pero en el momento en que el coche ya ha andado un poco el cambio va suave, porque la valvulina ya ha cogido cierta temperatura, que es lo mismo que ocurre cuando lo dejas al solete y coge algo de calor...
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    yo de momento sin problemas,entran todas perfectas,pero como pordria mirar el nivel ? o no se puede ? es que tengo todo manchado por abajo pero nose si es aceite que me pierde o valvulina tb porque en la caja de cambios esta negra
