Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Frenos corsa a gsi
    12 Mar, 07
    Corsa
    Predeterminado Frenos corsa a gsi
    he oido que los frenos del corsa a, no van muy aya, que no van muy bien, vamos. En tonces mi pregunta es que si cuesta mucho (pelas y trabajo), poner los frenos del kadett gsi??? y si me merece la pena. O sino cambiarle los latiguillos de plastico por unos recubiertos de metal, si alguien a hecho algo de eso.
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Frenos corsa a gsi
    -mejora de frenado.....bastante importante.
    -tiempo en hacerlo 30-60 min, y es quitar y poner,bastante facil con un minimo de habilidad y un poco de herramienta
    -precio,pues depende de lo escrupuloso o detallista que quiera ser,pero encontrando un buen donante de desguace, te puede salir por poco mas de 30 o 40€.
    Detalles a tener en cuenta:
    -hay gente q tambien le cambia el servo.
    - los frenos de 256mm los llevan bastante mas modelos de opel...osea no ceñirse a buscar un kadett gsi
    -Ojo buscar la pinza q no da problemas(en kadett se montaron de los dos tipos)
    -En llantas de 14 estrechas no entra,
    11 Jan, 07
    ¿Y como se diferencia la pinza que da problemas de la que no?
    19 Mar, 05
    la que da problemas es la que las pastillas van sujetadas por 2 pasadores q pasan a traves de ellas.
    Dan problemas de quedarse bloqueadas,el piston de la pinza es mas pequeño, y las pastillas tambien son mas pequeñas .....en resumen son una merda comparada con las otras
    12 Mar, 07
    Corsa
    Yo tengo la segunda generacion del corsa a, no se que frenos trae, solo se que no frenan muy bien, con los discos de 256 mm ya se m solucionara?? E leido que con lo frenos del corsa b, tb se soluciona bastante bien. A la espera de grandes recomendaciones.
    Un saludo. Y.... MUCHO GSI.
    08 Jun, 06
    Renteria
    Yo a mi Corsa GT le he montado los discos de Astra GSI(256mm x 24mm) y el Serbofreno de Corsa GSI, y va de marabilla. Lo malo es que tienes que cambiar de llantas, pero la mejora merece la pena.
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    si pones los discos de 256mm le tienes q poner las llantas del kadett o otras con mas et q las llantas de serie, pq con las de serie toca la llanta con la pinza, pero si cambias las llantas cuidado con el ancho de vias para la itv, pq con las mias no paso la itv por ese tema y no puedo meterle los disco del kadett/Astra GSI pq le tengo q poner las de serie en el eje delantero para pasar itv, y aun con las de serie me da mas ancho de via XDD eso de tirarlo al suelo jejeje, pero como ven q son las llantas de origen me lo pasa.
    sino tienes intencion de bajarlo muxo a lo mejor te da el ancho de via con alguna llanta con mas et.
    un saludo!
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por GSI_carreras Ver mensaje
    un saludo!
    eso es imposible,porque con unas llantas de opel de et 49, sigues teniendo el mismo ancho de vias, xq se mide desde el centro de la rueda, asi q no te tanguen en la itv
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    ya pero a llevarlo tan bajado, llevo las ruedas abiertas, es decir, con caidas y me sale mas ancho de via. ellos me lo midieron las speedline y me echaron para atras, y las de serie me las midieron tambien daba algo mas, no se si es q los de la itv no saben medir...
    19 Mar, 05
    con la speedline puede ser,ya q tendran otro ET,pero con unas de opel en teoria no tendria q variar.
    Y al ir espatarrado,pues te lo miden mal,xq miden desde la zona de abajo de la rueda y da mas ancho (aun asi son 3 cm en total q muy espatarrado tendria q estar para salirse del limite),
    cuando en teoria se tiene q medir desde la zona del medio(osea desde donde el buje, q ahi aunque vaya espatarrado variara bastante menos la anchura) pero claro eso no son capaces de hacerlo con su merda de metro q utilizan
