Resultados 1 al 10 de 20
Tema: problemas de comunicación
    27 Jun, 06
    Astra gsi 8v
    Exclamation problemas de comunicación
    Muy buenas a todos eh aqui mi dilema , y es que no me entiendo con mi ordenador de abordo jajaja porque nose si habla ingles o aleman por mas que busco el significado de lo que me dice en ambos idiomas no lo consigo traducir y queria pediros ayuda haber si alguien domina el tema de idiomas o traductores y me consigue decir que significa . Me dice lo siguiente : Külmittel stand . Bueno de todas maneras ya sabeis agredezido por todo aquel que me pueda decir algo gracias. amm otra cosa donde puedo conseguir las suspensiones del maletero en plata cromado alguién lo sabe??
    PD: se me olvidaba alguién a cambiado la luces del cuadro de la calefacción es que nose porque se me ha ido fundiendo poco a poco y ya no me queda ninguna eso y donde puedo conseguir las luces azules para cambiarlas en el cuadro de velocidad y eso y las del ordenador de abordo como veis tng poca idea de esto jajaj asi que si me ayudais me haceis un gran favor
    27 Jun, 06
    Astra gsi 8v
    Predeterminado Re: problemas de comunicación
    juas juas mi post no interesa eh!! joer yo que tng la gran duda bueno si alguien es capaz de hecharme una manos sigo esperando
    Creo que el problema es que no está en la sección adecuada, a ver si te lo movemos al Subforo electricidad que ahí es donde debería estar.
    ¿Qué coche tienes? Que eso ayuda bastante.
    07 Mar, 06
    Valencia
    lo tienes en aleman,pero si te sale como a nosotros que lo tenemos en español,los mensajes te saldran cortados,por ejemplo.el consumo,no te dice consumo,sino cons inst o cons act...
    puede ser por eso que no lo encuentras en el traductor.
    en la zona d venta del foro el forero deividelingles vende un ordenador d astra F.
    kreo k seria la mejor opcion para tenerlo en kastellano y ademas kreo k no lo vende nada karo. Yo barajaria la opcion.
    este es el post:
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=19316
    27 Jun, 06
    Astra gsi 8v
    gracias por contestar! me parece bien uzi . Respecto a lo de poner el ordenador en castellano solo hay que cambiar lo de la pantalla o como va? tengo un astra gsi 2.0 8v c20ne del año 91 asi ayudara mas ... bueno cuando puedas contestame a eso del ordena que me interesa . vng ciao gracias
    27 Jun, 06
    Astra gsi 8v
    estais de acuerdo con que bastaria con sacar el que tengo y poner el que me vende devildingles? no haria falta nada mas para que lo ponga en castellano ?
    hola socio! tu ordenata esta en aleman como el mio!el cual yo ya entiendo a la perfecion!!jejejj
    Külmittel stand significa falta de likido refrigerante
    Motorol stand, nivel bajo de aciete
    oelmangel, falta agravade de aceite
    wasw...(no se como)stand, falta de likido limpiapparabrisas
    bremsbelag,pastillas de freno
    lo de las luces no recuerdo ahora muy bien el tema
    luego ya sabras las funciones del ordenador lo ke sigifican
    y con poner un ordenador en español es suficiente,yo una vez probe el de un amigo en español y iba en español.
    a mi personalemte me gusta mas en aleman,es...distinto hace el coche mas...aleman!jejejej
    las luces de calefaccion yo se las cambie todas!es facil.
    27 Jun, 06
    Astra gsi 8v
    ostia tio que fenómeno jajaja casi todos lo mensajes me han salido menoes el de Motorol stand el de oelmangel mangel me lo puso el otro dia y no sabia si era por falta de aceite o que por lo tanto le heche y se me quito que significa eso de agravade de aceite lo de las luces de frenos es bremlicht hace poco lo tube jejeje a mi tb me pasa lo mismo lo prefiero en aleman por que lo hace mas él pero es que llevo mucho tiempo con lo de kulmithel stand y lo queria quitar de una vez cuando puedas si me explicas como cambiar las luces te lo agradeceria cacho !! jejej que no quiero desmontar el salpicadero jajaja con lo de un tornillo por aqui otro por alla... jejej . ahora la duda que tengo es como que dice que le falta agua si la otra vez hasta tube que sacar por que me pase y no se quito eso a que puede ser que este jodido el sensor? x cierto muchas gracias por la info . si puedes contesta pronto
    Pd : ya que te veo que estas hecho todo un entendido para cambiar la p alanca de cambio .. es que donde tiene la bola es decir si quitas la carcasa del medio tiene una bola que mueve la tiranteria esta muy desgastado y ya de paso que lo tng desmontado con la cuestón de luces y engrase sabes como va ? bueno de todas maneras gracias por todo lo que me has aportado y si sabes algo mas aki estoy jejeje
    ap,pues de la palaca ni idea tio!lo de falta de likido refrigerante,fijo ke te pasa como me paso a mi.
    saca el tapon del vaso,y mira el flotador de la sonda,si esta como comido,es normal ke no flote y se va al fondo,lo cual te da fallo de agua,eso lo compruebas facil.
    pon contacto (sin arrancar el coche)con el tapon kitado,lo pones de lado para ke se te aguante y dale al flotador para arriba como si tubiese agua y en el ordenador no deberia poner nada,bien ahora bjalo y deberia poner lo de falta de agua.
    solucion,compratre un tapon ke vale 30€
    lo de falta de agravada de aceite es el aceite ya esta por debajo del minimo y en el libro pone ke apagues inmediatametne el motor.a mi no se porke pero si tengo el coche un rato parado a ralenti me lo pone aunke este el aceite al maximo.
    lo de la calefaccion,pues tienes ke kitar el marco ke va alrededor del marcador,las toberas de ventilacion,el ordenador,radio, y los tornillos le ves para ir sacando la moldura toda donde van los mandos de calefaccion.por cierto las ruedas salen tirando de ellas,menos la de luneta termica ke tines ke ponerla la luna termica y ves un gujerito pekeño metes un destornillador y lo aprietas para dentro tirando de ella.vas a tener ke soltar los cables de las ruedas, y eso.
    ya vas viendo al desmontar,yo abri el mio 2 veces,la ultima me llevo 40 min, y al de Astreo_gsi mas o menos tambien.
