Resultados 1 al 10 de 19
Tema: ¿que os parece este antirrobo?
    08 Jul, 06
    kadett
    Predeterminado ¿que os parece este antirrobo?
    Buscando he visto este "anuncio" http://www.protegetucoche.com/
    Lo puse en este post porque no se en cual seria mejor. si esta mal moverlo al sitio correcto
    a mi me ha convencido
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: ¿que os parece este antirrobo?
    que anuncio???xdddddd
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    No pinches en ver vídeo, pincha directamente en la imágen.
    A mí la verdad me ha convencido, un buen rottweiler ahí dentro.... XDDDD
    Pocket_GSi Guest
    lo venden muy a lo americano en ese anuncio, yo creo que empujando con el pie desde un lado sale.
    29 Jun, 04
    Pues como todos los antirrobos... son más que nada algo intimidatorio y en este caso anunciado con bombo y platillo al más puro estilo americano... pero como me dijo un mecánico PELOSO, "mira chaval, como se plantéen llevarse tu coche y tengan tiempo y nadie les moleste... ya le puedes poner lo que quieras, el caso es que si el tuyo lo ven más facil igual les da por ir a por él... pero si lo ven más complicado seguramente buscan alguno menos problemático para arrear con él, es cosa de ponerles la mayor cantidad de trabas posibles", desde entonces, cortacorrientes y barra roja, por siaca...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    No se, no se, a mi no me termina de convencer,no tiene mala pinta, pero hay se ve muy bonito todo habria que verlo en acción, yo tambien opino que como un buen pit-bull rabioso no hay nada.
    Dale caña torete.... !
    08 Jul, 06
    kadett
    he estado pensando, si se le da fuerte con un martillo, igual que sube bajara la barra no?
    el anuncio es bastante americano, pero nose...
    dudo que se pueda golpear hacia un lado, tocaria con el resto del habitaculo lo cual obstruiria.
    Yo siempre lo digo, si alguien se kiere lelvar tu coche se lo lleva, solamente le hace falta mas tiempo. Eso sirve pa mantenerla mas tiempo dentro del, con el peligro q ello conlleva. Me refiero q eso es lo bueno hacerle estar cuanto mas tiempo dentro mejor
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    k pasa es k los americanos nunca an cambiado un pedal???pues es mas facil k romperlo cortarlo y demas,solo hay k soltar el pedal y sacar el blokeo ese y luego lo vuelves a montar.facil y sencillo.
    Pocket_GSi Guest
    los americanos son la raza que todo lo tiene pero que de nada saben, son gente ignorante por naturaleza, porque estan mentalmente controlados y su pais quiere que asi sea, sino serian no una superpotencia, una megapotencia.
