Resultados 1 al 10 de 12
Tema: conector luz interior
    Exclamation conector luz interior
    muy buenas!!
    como todos sabeis en el mando d poner ls luces tambien se puede enceder desde hay la luz de el techo, por lo menos en los gsi!! pues bien ami no se m enciende, porque puede ser?¿?¿?¿ la verdad esque desde que tengo el coche jamas a funcionado, pero me gustaria q funcionase porque de vez en cuando esa luz viene muy bien!!
    espero vuestra ayuda!!!
    un saludo y gracias
    Predeterminado Re: conector luz interior
    mmmm si jamas te ha funcionado, entiendo que en ningun caso se ha llegado a encender... entonces, vamos a empezar por lo facil; has mirado si tiene la bombilla fundida?
    no aver se enciende cuando abro la puerta, pro cuando tiro del boton del mando d luces se deberia encender y no lo ace
    04 Dec, 05
    Astra F gls
    opción 2 tirando por lo facil:
    Cambia el botón entero...vete a un desguace, le coges y ya que en el desguace habras aprendido a quitarlo, pos haces el change
    pues si tendre q acer eso, aunq ese nose cmo narices se kita!!! xq cuando pinte piezas d dentro esa parte no la pude kitar!!!
    un saludo y muxas gracias
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Aqui te adjunto una imagen que se ve claramente como se quita
    Saludos ivanv
Nombre: mando luces.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 31.3 KB
    ivanv, Cresko_gsi tiene un kadett. El mando d luces no es igual, por lo tanto no se desmonta igual. La imagen k tu pusiste es del desmontaje d un astra. Es mas, pa sakar el del astra no ay k liarla tanto, kon un poko d maña puedes sakarlo entero.
    si kieres desmontar el del kadett, tienes la via rapida k es aciendo palanka a ambos lados del interruptor (posibilidad d dañar el embellecedor) o desmontando plastikos k ay por esa zona y accediendo al boton desde atras.
    En quitar el marco del cuadro de mandos no se tarda ni cinco minutos, no hace falta desconectar nada, salvo el cableado del mando de luces, sacando la bombilla también. Se tarda un plis en sacarlo.
    muxas gracias eusko astra y uzi!!! ire al desguace pa no arriesgarme a joder el mio jejeje!!1
    un abrazo y ya os contare
    no se como es el del kadett,el del astra como se te ocurra abrirlo olvidate de cerrarlo,salatan 400 chismaticos de dentro que es imposible montar!!
    cuando digo abrirlo es destriparlo.
