Resultados 1 al 10 de 10
Tema: se baja solo el pestillo......
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    Predeterminado se baja solo el pestillo......
    a mi kadett gsi y para abrir la puerta desde dentro tengo que sujetar el pestillo y tirar de la palanca.solo es eso....pero me tiene de los nervios,he desmontado la tapa de la puerta,he cambiado el motor del cierre centralizado y no se que hacer.si me podeis echar una mano......gracias y saludos a todos.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: se baja solo el pestillo......
    pues eso es porque el final de carrera que lleva para el cierre esta pulsado, cambialo y vale, o igual es que el cable esta picado y junto a una chapa, enotnces esta haceindo masa y se cierra.
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    el tema es que aunque lo levante manualmente se cae y no se que hacer
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    ya te lo estoy diciendo, aunque lo levantes si hay un contacto continuo, se baja automaticamente, porque es como si lo estuvieran cerrando, entiendes???
    Creo q se refiere a q aunke levante el pestillo cae de nuevo. O eso es lo q yo entiendo no? Si tuviera ese contacto a negativo puede q le hiviera consumos y demas.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Cita Iniciado por K_V6
    Consumos no le daria ninguno, porque una vez que hace el contacto, ya no sigue erre que erre sigueindo haceindo contacto para volver a cerrar estando una vez cerrada. no se si me explico, dicho de otra forma, tu le das, y aunque le vuelvas a dar, ya no lo vuelve a intentar, digamos que tiene una memoria y sabe donde esta, para que se va a mover si ya esta ahi?? o tu para volverte a leer este post vuelves a encender el ordenador, sentarte en la silla y to? pues no, como ya estas aqui ni te mueves, pues el cierre hace lo mismo, como ya esta cerrado, no intenta de nuevo cerrar.
    Si pero el tema es q hay veces, depende de como este el contacto hecho puede q t haga algun consumo xq si abres de la otra puerta y demas tu le has dado orden de abrir pero el sistema kiere cerrarse.
    Entiendo lo q tu me dices, de hay q normalmente los cierres y demas se hagan por negativos, asi hay los menos consumos necesarios
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    sigo sin arreglarlo,no hace masa,he abierto el motor y parece que lo arregle pero no aguanta en la posicion de abierto(es decir,levantado)....creo que me ire al desguace y me llevare un par mas
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    pues ale, a por mas motores de cierre centralizado jejee
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Mira a ver los pestillos, no se por que pero cuando desmonte el panel de mi coche me di cuenta que el pestillo (que lleva rosca) lo aprete a fondo para que quedase mas bajo, pues desde que lo hice le daban benadas y se cerraban solos, lo levante de nuevo y dejo de hacerlo, a mi me parece una idioted pero os juro que es verdad
