Problema al montar los elevalunas elec.
Hola despues de desmontar la instalacion electrica de los elevalunas de otro corsa,la he montado en el mio,tal cual venia del otro coche, el problema que se me plantea ahora es que lleva dos enchufes que van a la caja de fusibles, lo he enchufado donde hay terminales (hay algunos que vienen vacios) y no funcionan los elevalunas, el caso es que si llevo dos cables directos de la bateria a los terminales todo funciona correctamente,alguien sabe que puede pasar?un saludo.
