por cierto y el pretensor no va unido al asiento cn algo? no ay q qitar na del asiento pa qiarlo?
je je, exacto.
compra el asiento del desguace y luego le pones tu pretensor sin ningun problema.
supongo que lo más complicado será soltar el sistema de pretensor del asiento, lo demás chupao.
mirate el post que te he puesto antes, que en el Billy explica perfectamente las herramientas que ha usado para soltar su asiento.
un saludo.
Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
Evolucionando...
ok.entonces lo q ago es enganchar la pestaña pa qitar el asiento,y luego ponerla otra vez tras ponerlo otra vez, lo q no entiendo es si al cambiar el asiento como ago cn el cable q tiene el pretensor, perdon por ser pesado pero esq tengo esta duda. gracias.
lo más complicado será soltar el sistema de pretensor del asiento, y como se ace eso. si dejo este sistema desconectado pasa algo, funciona igual el cinturon? este sistema tb lo tiene el asiento del acompañante?
Según Billy en el otro post:
" quitar las 4 tuercas de las carrileras (llave 13), un tornillo de cabeza torx (llave t50) que sujeta el enganche del cinto y un remache que sujeta el tubo del pretensor del lado contrario al enganche del cinto. "
parece ser que simplemente es un remache para el cable y un torx que sujeta el enganche del cinto, al soltar el asiento sueltale el cable del pretensor que va por debajo y el enganche del cinto.
Evolucionando...
bueno, se me olvido mencionar un par de bridas que enganchan el cable con los hierros de debajo del asiento ,
el remache une una chapa con uno de los tubos del pretensor.
quitando el asiento se ve como va todo claramente, no tiene complicacion
gracias billy
Evolucionando...
gracias por las explicaciones, pero lo mas seguro es q me pongan el taller en la opel de paso q tengo q llevar el coxe alli. un saludo.
