Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Tubos del limpiaparabrisas d gsi
    01 Nov, 03
    Predeterminado Tubos del limpiaparabrisas d gsi
    Hola,estuve buscando en el EPC,y en el TIS el esquema del cableado d tubo de los limpiaparabrisas,del astra gsi pero no lo encuentro
    Resulta k hace unos dias dejo d echarme likido el limpia trasero y hoy sake la goma derecha k cubre los cables del porton y me encontre con k tenia un tubo negro partido a la mitad.Lo k keria saber es si ese tubo (k va a uno d los pulverizadores)esta comunicado con el otro pulverizador.Este gsi
    k tengo lleva 2 atras en el propio aleron.
    Ahora mismo lo k se es k del deposito salen 2 tubos d plastico,uno para delante y otro para la parte trasera pero no se si los pulverizadores comican entre si o es k lleva un tubo para cada uno.SAludos
    Predeterminado Re: Tubos del limpiaparabrisas d gsi
    Los traseros nunca los he mirado, pero los delateros si que comunican entre si, al menos en el mio.
    01 Nov, 03
    Bueno esta solucionado.Repare el tubo y ya echa el chorrito d agua por el centro d la luna xdd ,resulta k atras,solo lleva un pulverizador d esos en el centro debajo del aleron (de gsi),..Los otros 2 taladros k lleva creo k es para colocar la luz d freno auxiliar o algun invento parecido supongo.
    En un principio los confundi y pense k por ahi echaban agua tambien xdd
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    2 taladros ? supongo que seran los tornillos que aguanta el aleron jeje
    01 Nov, 03
    no no ,me refiero k echas un vistazo a la parte trasera del aleron ,desde el exterior y ves el pulverizador ese del centro y uno a cada lado ,parecido,con forma similar pero debe ser para poner luz auxiliar o algo, no se.Lo k esta claro es k no veo k eche agua por ahi xdd
    Los k aguantan del aleron estan en el interior,debajo del porton.Uno en cada extremo por lo k vi.
    07 Apr, 06
    qeria saber donde esta ese tubo y como iciste para repararlo,esq a mi el trasero tb m dejo de echar agua. que tubiste q cambiar el tubo por otro nuevo? gracias.
    01 Nov, 03
    Pues abres el porton y veras 2 gomas negras cerca d las bisagraas.En el mio ,por la goma izkierda lleva cables y por la goma derecha el tubo del agua del limpia.El mio estaba cortado.Y por lo k vi ,el tubo viene todo entero desde el deposito del limpia hasta atras,asi k por no liarme mucho,lo repare con otro tramo d tubo d mayor diametro.....le hice un empalme asegurandote k kede bien fijas las bokillas y no se suelten.De todas formas tampoco tienen k aguantar mucha presion o eso creo xd.
    07 Apr, 06
    pues aver si tengo suerte y me rompio cerca de la goma, porq sino tu como iciste, q sacaste todo el tubo pa fuera? o lo reparaste sin sacarlo? muxas gracias por ayudarme.
    01 Nov, 03
    Yo lo repare sin sacarlo para no liarme demasiado.No me gustaba la idea d sacar el aleron fuera para hacerlo,aunk lo suyo seria hacer eso xd
    07 Apr, 06
    arregalndolo tube un problema, esq el tubo negro se colo un poco pa dentro y no lo doy sacado, q me recomendais pa sacarlo?
