Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Aleron entrada de agua
    01 May, 06
    Predeterminado Aleron entrada de agua
    Para evitar entradas de agua por los agujeros que se hacen en la chapa para colocar el aleron, que me recomendais? he estado pensando en ponerle unas gomas finas de esas que se colocan en los grifos.
    Predeterminado Re: Aleron entrada de agua
    Yo no se exactamente como se ancla el aleron de un Kadett GSI, todo seria estudiarlo, pero lo de las gomas tiene buena pinta, o tambien puedes cubrir los tornillos o el tipo de anclaje que lleve, con una cinta de fontanero, parecida a la de electricista pero mucho mas fina, la cual la usa para tapar fugas de agua.
    No os olvidéis de nuestra gran aliada, la silicona.
    Un par de zurullos de silicona al montar el alerón, antes de fijarlo y algun hilo por debabjo al apretar los tornillos y listo.
    Las juntas de fontanería las tienes planas y tóricas, mira la métrica que te vale porque no es mala idea.
    Eso sí, que no sean muy gruesas porque podrían hacer que el alerón no quede fijo al cien por cien y se te mueva un poquitín.
    01 May, 06
    gracias por responder. he comprado toricas mañana coloco
    13 Apr, 06
    Cuando agujeres pinta con un pincel los bujeros y te ahorraras tambien de paso problemas de oxido
    01 May, 06
    oki gracias.
