Resultados 1 al 7 de 7
Tema: que pintura se usa?
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Predeterminado que pintura se usa?
    pues eso q pintura se usa para pintar las piezas de plastico del interior es ke kiero pintar unas pijadas y no se si el espray saltara a los dos dias
    gracias
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Predeterminado Re: que pintura se usa?
    Pues te sirve el spray, pero si quieres un buen trabajo y duradero, tendras que imprimarlas antes con una imprimacion (valga la redundancia) para plasticos.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Para que el acabado sea decente, el proceso es el siguiente (anda, con rima y todo):
    - Limpiar y desengrasar la pieza para que todo agarre (con kh-7 o similar)
    - Lijar con grano fino la parte de la pieza a pintar.
    - Limpiar los restos del lijado con un trapo o papel (no mojar)
    - Dar dos manos de imprimación (en spray o si tienes, compresor), dejando secar lo que te diga el fabricante entre capa y capa. NO CARGAR PARA QUE NO CHORREE¡¡
    - Dar dos manos de pintura (igual que la imprimación, sin cargar para que no salgan aguas y haciendo cruces para pintar en todas las direcciones).
    - Después dar una o dos manos de barniz (igual, en spray o compresor) al gusto: satinado, mate o brillo.
    Muy importante: no manipular que los dedazos luego quedan fatal, asi que a poner la pieza bien apoyada frente a unos cartones y a pintar sin prisa y en un sitio donde no haya polvo o porqueria en suspensión (se puede pegar) pero que tenga ventilación (por la cosa de salir vivo).
    Yo los paneles de mi interior los pinte pero sin tantos pasos, y quedan perfectos igualmente y no salta la pintura al paso del tiempo ni aunque rasques con la uña.
    - Limpiar y desengrasar la pieza para que todo agarre (con kh-7 o similar) como bien dice Uzi.
    - Lijar con 'lija al agua'.
    - Limpiar con trapo, papel, o si quieres lo puedes mojar, pero no mojar y ya esta, si no lavarlo tambien con jabon, pero asegurate de secarlo bien, con SECADOR.
    - Dar, si es posible, una sola mano de pintura, y si se dan mas de una, que sea de un dia para otro, vamos, que este bien seco, porque la segunda capa de spray puede hablandar la primera y entonces la lias buena.
    Y listo.
    01 May, 04
    leon
    Las dos opciones estan bien una parece una solucion mas rapida y otra de mas paciencia pero alfinal las dos tienen que quedar muy bien yo ya estoy tomando nota para futuros proyectos.Saludos
    Yo todas las piezas del coche y demás trastos los he pintado siguiendo este procedimiento y quedaron geniales.
    Los productos en spray secan muy rápido además.
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    muxas gracias a todos este fin de semana me pondre a ello. a ver si saco unas fotos pa ke veais como keda.
