Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Chip 20xej
    08 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Chip 20xej
    Hola a todos !!
    He estado buscando en el buscador del foro cosillas sobre el chip para el motor c20xe con motronic 2.5 , he visto un post titulado swicht chip.
    Sabes si el chico que se dedicaba a esto lo sigue haciendo me parece muy interesante ya que con el chip el coche se vuelve mas tosco.
    De todas formas me gustaria saber si se siguen vendiendo chipś
    Que potencia pondriamos un motor 20xej con power cap , admision y limitador de presion de 3 bares.
    Gracias y espero poder resolver mis dudas sobre el chip switch.
    20 Mar, 06
    Predeterminado Re: Chip 20xej
    HOLA, SOBRE EL SWITCH CHIP NO SE A QUE TE REFIERES PUES SE PUEDEN HACER DE DOS TIPOS, EN UN ZOCALO CON DOS CHIP Y CONMUTAR DE UNO A OTRO, O EN UN ZOCALO CON UN SOLO CHIP DEL DOBLE DE CAPACIDAD PARA METER DOS PROGRAMACIONES EN EL. EN EL PRIMERO DE LOS CASOS LUEGO TENDRIAS PROBLEMAS PARA QUE ENTRE DENTRO DE LA CENTRALITA.
    SOBRE LA POTENCIA QUE SE PUEDE SACAR DEPENDE DE QUE NO TE IMPORTE LO QUE GASTE LUEGO Y DE HASTA DONDE SE ELEVE EL CORTE.
    HECHA UN VISTAZO A ESTE HILO:
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=17353
    UN SALUDO.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    La persona que vendía los chip switch anda por aquí, esperemos que contacte contigo por privado.
    El maravilloso mundo de las repros para atmosféricos.
    xDDD
    08 Nov, 05
    corsa
    Pues el consumo ahora mismo no me importa , solo quiero un chip switching que contenga un chip con paremetros originales y otro chip con una curva bestia (/solo para momentos ocasionales )Solo quiero que el coche vaya bien y tambien me gustaria saber quien me lo puede suministrar.
    De todos modos tienes un m.p GEZAME.
    Un saludo y gracias por el hilo jejej
    20 Mar, 06
    Hola, Oye Marquitos No Me Ha Llegado Nada Creo.
    Un Saludo.
