hola a todos tengo un opel astra f 4p y kisiera saver k altavoces se le pueden poner detras en la bandeja k lleva.
gracias
gracias
Depende del tamaño de la bandeja, de la potencia de la fuente y de si vas a poner etapa o no. A mi personalmente me gustan los infinity de 6x9 y tres vías si llevas una fuente potente con el fader te puede dar buen sonido, para mi suficiente. Si quieres más, puedes poner una etapa, la cosa mejora mucho, no sólo más potencia, tendrás más claridad. Si vas a poner etapa, los infinity de 10" dan un sonido soberbio, para mi demasiado, pero tu mismo.
Por supuesto hay otras opciones que también son muy buenas.
Te aconsejo que planifiques todo, etapas, subs etc
El audio ahora está tirao! Yo hace poco pille una etapa de 1000w por 119€ y un subwofer de tubo de 1000w por 124€. Soy el rey de los botellones, trona muchisimo y dentro no puedo darle mucho. Bueno, el equipo lleva mas cosas claro, pero lo demás ya lo tenía.
yo me referia k de ke tamaño se pueden poner en la bandeja si se puede cortar un poko de chapa pa poner 6x9 y en las puertas delanteras cuales se pueden poner pork por el tema k leido de la profundidad
Ejem.... no nos fiemos de los numeros grandes, hay que mirar la potencia rms SIEMPRE, que nadie regala duros a cuatro pesetas.Yo hace poco pille una etapa de 1000w por 119€ y un subwofer de tubo de 1000w por 124€
Hola.
Atrás, si eres un poco mañoso cortando chapa, 6x9, pero ojito con no cortar las chapas dobles, que esas son vitales.
Delante, 6.5" pero no más de 65mm de profundidad .
gracias vectra sound k significa doble chapa k se puede cortar?, ai k cortar muxo pa pasar de altavoces de 17 cm a 6x9? k os parecen estos altavoces para poner infinity 9613 I
hola yot ambien tengo un astra f 4p y por poder puedes poner lo q t d la gana segun las pelas q tengas ncima no! jajaj yo ahora mismo tengo puesto n la bandeja orijinal unos vieta de 210 ovalados no se las dimensiones y unos pionner de 100 de 8 o 10cm no lo se con seguridad lo se. peor ami m sta mpezando a doblar y los grabs no suenan limpios toy mirando una bandeja nueva de madera pa poner bieta y subwofer. cuando lo ponga ya comentare algo en l foro
me atrevería a decir que algo menos incluso, pero bueno, es cuestion de probar.Iniciado por VectraSound
