Resultados 1 al 10 de 16
Tema: ¿Podría instalar cuenta rpm en mi kadett diesel?
    04 Feb, 06
    kadett
    Predeterminado ¿Podría instalar cuenta rpm en mi kadett diesel?
    Hola a todos:
    Este es mi primera participación en este foro. Por el momento he estado leyendo la mayoría de los temas y son todos muy interesantes; lo que se aprende solamente leyendo...
    Bueno, pues, como el tema dice, estoy con la idea de instalar un cuenta revoluciones en mi kadett 1.6 d. (culon). Es algo que me fastidia mucho no tener esa información, aunque ahora ya me acostumbre bastante aun tengo la espinita clavada. Estaba pensando en que si consigo un medidor de impulsos y lo instalo en un conducto de la inyección ya estaría el tema resuelto, ¿no? ¿Alguien me orienta en dificultad y precios? De ante mano, gracias.
    Pues nada, deciros que estoy muy contento con mi kadett, es del año 88, con 305.000 km (motor DA) esos 55cv están estiradisimos y andan que da gusto. Ayer mismo le hice el mantenimiento, filtro aire, gasoleo, aceite motor (he sacado el carter para volver a sellarlo bien), cambio de aceite motor y caja de cambios (he engrasado la bute), anticongelante nuevo, purgado de frenos, y le he puesto ruedas 185/60 r14 (antes tenia 175/70 r13, dos BARUM para atras y delante P5000 DRAGO, (no veas que estabilidad ha ganado el coche). Deje sin sacar el depósito de gasoleo (para sacarle la suciedad) porque resulta que es un poco más complicado de lo que parece. Y finalmente tengo que alinearlo, pues se va un poco hacia la izquierda. Creo que tendré coche para rato.
    Si tuviera más dinero, cogería un kadett y lo arreglaría de arriba a abajo para andar con el, aunque me gastase medio kilo. Prefiero algo seguro a comprarme un coche nuevo... y gastarme 3 kilos. A por cierto, sería gasolina,
    Venga espero respuestas. Saludos.
    04 Feb, 06
    kadett
    Predeterminado Re: ¿Podría instalar cuenta rpm en mi kadett diesel?
    Hola de nuevo¡¡¡
    Hoy he tenido un dia un poco extraño.Mi kadett se ha puesto un poco rebelde¡¡¡
    Primero una fuga de gasoil que he resuelto si muchos problemas. Tengo que tensarle la correa de distribución pues está floja que mete miedo.
    Y ahora lo más importante, tengo que cambiar las rótulas de dirección. Pues como ya he dicho antes he cambiado las ruedas y al alinear el mecánico me dijo que así no podía y debía cambiarlas.
    ¿Sabeis cuanto pueden cosar nuevas? ; ¿Vale la pena comprar unas en un desguace?
    La verdad si nuevas valen bastante, pues haber si encuentro unas en buen estado....
    venga espero vuestra ayuda.
    Saludos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    Yo de mecánica ando flojo, lo mio es el bricolage, pero como la peña no se anima...
    Mi kadett es un 1.6 gasolina, pero me juego a que tienes detrás del cuadro el cableado que te permita quitar el tuyo y poner uno como el mio con el tacómetro. Esto lo han hecho más de uno por aquí, pero en el caso de que no tengas la "preinstalación", sería cuestión de buscar el sitio donde va el transductor y ver si hay diferentes modelos.
    Roncete, echa una mano que tu de esto pilotas...
    Y sobre lo del segundo mensaje, tensar la correa de la distribución creo que es algo delicadillo para hacérselo en casa, pero si dispones de las herramientas adecuadas, avanti con ello.
    Las rótulas creo que las puedes conseguir de desgüace por un precio razonable, puede que 30 € cada una (¡¡¡kaminari¡¡¡¡), y como es algo que se ve a simple vista si está bien... pues a la saca (que conste que soy un gran defensor y adicto al desguacing, jeje).
    Un saludo y sube unas fotillos hombre
    18 Mar, 05
    Kadett 1.6 LS 4p
    Yo creo que si tienes intencion de mantener el coche todo lo que se pueda, las deberias poner nuevas. Yo se las puse nuevas hace un par de años, no me acuerdo lo q me costo, quizas 60€?...
    Al fin y al cabo, es una pieza que la vas a tener tiempos y tiempos. ademas con las ruedas nuevas y todo...
    Saludos y bienvenido!!
    04 Feb, 06
    kadett
    Hola¡¡¡
    Gracias por responder Uzielgal.
    Prometo unas fotos, pues solo tengo alguna del motor y la barra de direccion, que leyendo el post de roncete sobre la D/A me empezó mucho a rondar la idea de instalarsela, sería algo increible.Pero para más adelante.
    La correa pues sí la tensaré yo mismo. Antes, como tengo un amigo mecanico con experiencia, yo lo soy pero aun me falta mucho que aprender, pues me dira como funciona el tensor para tensarla un poquillo.
    Si la verdad, las rotulas, es algo que se ve a simple vista. Espero que me cobre menos¡¡¡¡ La verdad me parece un robo que sean más caras, pues los coches se van a pudrir allí... a ver si saco las dos por 20 euros.
    Lo del cuadro no lo sé. Pero decirte que me parece mucho más sencillo coger la señal del motor de gasolina. Lo del medidor de impulsos sé que los hay, y solo sería instalarlo en las rampas de inyeccion con un reloj externo y darle corriente. Es así de simple. Lo digo por que en una ocasión para calar una bomba, utilizamos una pistola con una luz (ahora no recuerdo el nombre) para medir los grados de avance y tomaba la señal de los impulsos de la bomba para saber las r.p.m.
    Bueno, mañana espero ir a preguntar precios y visistar el desguace. Por cierto ya contare el detalle que me ha pasado con un neumatico de los que he cambiado, Pirelli P5000 Drago, espero qme den uno nuevo....
    Bueno, no me enrollo más, saludos.
    Prometo unas fotos, pero mi coche está mucho mejor de motor que de chapa.
    04 Feb, 06
    kadett
    Hola de nuevo¡¡¡
    Me he enterado de como se tensa la correa del kadett y es un cristo.
    Lleva una excentrica en la boma de agua y es la que hay que "golpear" para tensar y además lleva una mierda de tornillos allen que se pasan que dá gusto.
    Además seguramente con tanto tiempo esté agarrotada; joer. Creo que aprovechare para hacerle el cambio de correa por que seguramente habrá que sacar la bomba y cambiarle la tórica.
    Y por supuesto que cambiaré los tornillos, no sé en que estarían pensando los ingenieros a la hora de tomar la decisión de que fuesen de allen...
    En fin; espero que yo tenga un poco más de vista, allá cuando lo sea.
    Venga saludos¡¡¡¡ ah¡¡¡ y opinar, así es como de verdad se aprende.
    Abur....
    30 Oct, 03
    Yo tengo un Kadett diesel, el 17D y es muy duro, tiene 380.000km y ahí sigue haciendo un viaje de 500km cada mes y otros más cortos (200km) además de usarlo para venir al trabajo a diario.
    Para cambiarle la correa tienes que desmontar la bomba. En cuanto a las RPM yo creo que la forma más sencilla es poner el cuadro del GT (el que tiene Uziegal), añadir el cable del cuentaRPM y conectarlo a la caja de cambios como viene en otros Kadetts¿no? ya que para esa caja (la F13 es la de mi coche) creo que hubo Kadetts que llevaban cuentarrevoluciones. Es decir, sería poner el medidor que usan estos.
    Imagino que cuadro, cable y medidor deben ser baratos en un desguace, sólo habría que buscar los Kadetts GT con esa caja e ir al desguace a buscar las tres piezas. Esto es lo que tengo yo en mente hacer algún día.
    En cuanto a la D/A yo le puse la de un Vectra 1.7D (mismo motor que el mío) aunque es preferible la de un astra 1.7D porque los tubos encajan mejor (el vano es del mismo tamaño que el del Kadett), sólo hay que quitarla del donante y montarla, sin adaptar nada. Creo que para tu motor valdría perfectamente porque me parece que externamente el diseño es idéntico al mío.
    Por cierto ¿qué tal con la 185/60 R14? ¿notas mucha diferencia en aceleración a la 175/70 R13 (la que tengo yo)? ¿no es mucha rueda para esos caballos?
    ¿Eres gallego? (lo digo por lo de abur)
    04 Feb, 06
    kadett
    Hola ddrlump:
    Me alegro de que estes contento con tu kadett; y te asombre que despues de tantos kms siga ahi dandolo todo como el primer dia. Por una vez, hicieron un coche para durar.
    Tienes razon, para tensar la correa hay que desmontar la bomba de agua, algo que la verdad, me parece un poco absurdo, pues con la instalacion de un tensor se solucionaria, de hecho lleva un rodillo que solamente comple la funcion de reenvio. Pero lo que no perdono son esas mierdas de tornillos allen para aflojar, pues ya hay poco espacio, que ademas los fueron a poner de ese tipo para que se "pasen" sin apenas hacer fuerza.... menos mal que dos ya aflojaron, me queda el tercero y mas jodido.
    Pues mira, la verdad supongo que el 1.6 y 1.7 son motores identicos, con la misma caja, embrague del mismo tamaño,... etc y creo recodar que la unica diferencia esta en la carrera de los pistones, pues son diferentes, de ahi que de 2cv mas que el 1.6 d, 55 y 57 respectivamente.
    No se si hay acabado GT en diesel, (dudo) pero un gasolina (tambien dudo si el de Uziegal es gasolina) creo que no coge la señal de rpm de la caja, sino del volante motor, o mismo de la centralica, o de otro senor (desvarallo que no lo se seguro...) por eso me extraña, y ademas, creo que la caja de un diesel y gasolina si es diferente. Yo una vez intente buscarle algun lugar para el sensor, y solo tiene el velocimetro y el interruptor de marcha atras. En fin, tampoco creas que indague mucho, hice la pregunta para ver si alguien se habia interesado. De todos modos me parece mucho mas sencillo instalarle un reloj externo.
    En cuenta a la d/a, creo como dices, no habra problema ninguno y pense en el astra 1.7d que es el mismo que pensaste tu. Una cosa y dime si me equivoco. Los astras 1.7d, excepto los primerisimos, el motor es diferente al del kadett, ¿verdad? Yo es que lei algo de que los 1.7d de los kadett los montaba opel y luego los astras ISUZU, me gustaria que si me equivoco me corrigas. Aunque la d/a es a medio plazo, queria ir teniendolo claro para ir a tiro fijo. Espero ademas, ahora que voy a cambiarla las rotulas de direccion, llegado el momento sirvan para el donante que espero que si.
    En cuanto a la ruedas decirte que las que cambien eran unas BARUM y tenian ya casi tres años, eran piedras¡¡¡ Cualquier cosa que pusiese nueva notaria la diferencia. El desarrollo de esas ruedas es equivalente al de 175/70/r13, ganas un 1cm de ancho a cada lado. Ademas las llantas pasan de 5 a 5,5 pulgadas. La verdad, creo que merece la pena, no he notado que me ande menos, y si que agarra mas, paso las mismas curvas como 15 km/h mas rapido y eso que la suspension deja mucho que desear, de todos modos, lo que de verdad me llevo a cambiar de diametro es que en r13 hay poca oferta de gomas buenas, y es increible como medidas iguales en r13 son mas caras que r14. Cuando resuelva el problema te contare, pues una pirelli creo que me la vendieron defectuosa. Ya te contare.
    Los caballos en el kadett, no sobran, pero si el motor ha llevado un rodaje alegre, no tienes problema.
    Y si, has acertado, soy gallego, vivo al lado de Pontevedra; ¿y tu?
    Venga, gracias por contestar¡¡¡¡
    Aburiño... (ah por cierto, tengo un tema abierto sobre la valvulina, ¿lo lees y me das tu opinion?)
    Por si te sirve, decirte que mi Kadett es un 1.6 sv gasolina y viene con cuantarevoluciones de serie. He visto que las primeras series de este mismo coche no lo traían, caso de Marc (kadettls1.6) al que le sugerí que lo cambiara de desguace.
    Lo que si puedes hacer es desmontar el cuadro y comprobar si te llega o no la señal de rpm, un cable mecánico (estilo al de un freno de bicicleta) y encontes lo más fácil sería sustituir el cuadro por uno como el mio (en acabado LS ya venía con este cuadro) si no te importa perder la información del cuentakilómetros.
    Roncete puso el cuadro digital, así que seguro que puede confirmarnos de donde se saca en un 1.6 la señal de rpm que el convirtió mediante un transductor de analógica a digital.
    Por cierto, en Pontevedra he comido yo del carajo (me ponía de raya hasta el culo, jeje)
    30 Oct, 03
    A ver, los primeros Astra F llevaban el motor como e mío, luego empezaron a montar Isuzu que son completamente diferentes (si preguntas por un Astra diesel que sea con motor OPEL).
    La verdad es que no sé exactamente cómo se mida la señal de RPM pero yo razono así (que igual me estoy equivocando):
    El Astra F de mi tío tiene un motor como el mío y lleva cuentarrevoluciones, no sé que caja lleva.
    Hay Kadetts a gasolina (sin ser de inyección) con caja F13 y cuentarrevoluciones, no sé de donde toman la señal, pero si es de la caja, supongo que con el adaptador que tiene el Astra Diesel conectado a la caja también podría cogerla yo.
    Que yo sepa mi motor sí tiene tensor de correa, de hecho a mí me la tensaron varias veces sin desmontar la bomba de agua, yo hablaba de que para CAMBIARLA sí hace falta desmontar la bomba ¿estás seguro que tu coche no tiene tensor?
    Como dices, los motores prácticamente son iguales, cambia la bomba de inyección y la carrera y no sé si algo más, pero poca cosa.
    Cuando le cambié las llantas por unas de aleación dudé entre 13 y 14 y al final le puse las primeras (tampoco le quedan mal para mi gusto) porque así aprovechaba neumáticos y cuando tocara cambiar me saldrían más baratos, pero no descarto en el futuro poner 14 con tu medida, máxime cuando me dices que las arrastra bien.
    Yo también soy gallego, pero de la otra punta, de la costa de Lugo.
