Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Volvemos al ralenti, pero no es nada serio.
    Predeterminado Volvemos al ralenti, pero no es nada serio.
    Hola peña.
    Pues bueno, comentar primeramente que el ralenti va bien, es estable y el coche no da tirones, sin embargo... llevo unos dias que cuando suelto gas y piso embrague para cambiar de marcha, tarda uno o dos segundos en bajar de vueltas, pero solo me pasa sobre las 1.500-2000.
    Ejemplo: Voy por ciudad tranquilamente, subo a 1.500 o 2000 vueltas, suelto gas y piso embrague, y se queda ahi un par de segundos y luego baja...
    Con lo experto que soy ya en ralenti y esto se me escapa xD. He revisado ya todos los manguitos, el tubo de la admision, la mariposa, la valvula es nueva, y bueno, todo esta bien... ¿se me estara escapando algo?, ¿limpio el cauda?
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Predeterminado Re: Volvemos al ralenti, pero no es nada serio.
    C18XE se llama el "problema" ja ja el mio tambien lo hace, segun cuando, yo no me ruco ya con el tema, para mi va como la seda. Tirones raros no tengo, pero el ralenti bailon y eso que comentas si.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Dos cosas
    -Regulador de ralenti
    -ALguna toma de aire no medida por alguna raja en manguito o similar
    Parece q es lo mas tipico en estos caso, luego empezariamos por tema encendido
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Cita Iniciado por koupe
    Hola peña.
    mas o menos lo que me pasaba ami que os comentaba del ralenti, se a quitado solo sin hacer nada volvera?? a ver que se puede descubrir de esto
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    La valvula de ralenti es nueva, por lo tanto la descarto...
    Me jode un huevo porque hoy no lo hacia tios jaja, hoy iba de maravilla, fijo que soy el unico en toda España con el ralenti como toca xD
    Ya no se que hacer... mirare los maguitos de nuevo.
    1.6 16V sport Irmscher
    A mi, cuando me limpiaron la válvula del ralentí, me limpiaron también el cuerpo de la mariposa, y con ello, ralentí perfecto, y no se me queda acelerado nunca
    suerte
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Hace mas o menos un año limpie el cuerpo de la mariposa, por cuando el ralenti me daba tantos problemas, y bueno, parece que mejoro algo, y fue tambien cuando desconecte la redireccion de gases, por lo tanto ahora mismo el cuerpo de la mariposa mas o menos esta limpio, ya que hace unos dias quite el tubo de la admision y lo vi, pero bueno, limpiare el cuerpo porque algo de suciedad seguro que hay. Ademas ahora que voy a vender el coche, debe ir todo lo bien posible para quitarmelo rapido de encima xD
    Gracias peña.
    05 Aug, 03
    S3
    Te parecerá una tontería pero igual es tema del cable del acelerador que a veces se quede pillado o lo tenga smuy tensado. Lo sé porque un amigo mío con un Astra 1.6Si le pasó y era por eso.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por Juanjo
    No se me habia ocurrido... luego le echo un ojo.
    Gracias nengs xD
    PD: Ostia ya vuelven a aparecer las barras en mi firma xD
    Rara vez no vuelve. JEJEJEJEJEJE, pero kiza tngas suerte
