Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Medidas altavoces traseros vectra A
    23 Feb, 06
    Vectra
    Predeterminado Medidas altavoces traseros vectra A
    Hola.
    Bueno pues el tema es que no quiero hacerle agujero ni chapucillas al coche por que ni siquiera es mio pero como si lo fuera jeje, y al final no voy a montarle los 6x9. Por ahora tengo las vias separadas, el sub y la fuente me falta la etapa y unos coaxiales para detras, ahora las preguntas:
    ¿Que medida de altavoces trae detras el vectra GT?
    ¿ Donde %#·%@&@ esta el pasamuros para pasar el cable de corriente para el ampli?
    Gracias
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: Medidas altavoces traseros vectra A
    los altavoces traseros te entran de 6,5" creo, pero teniendo sub, con unos de 5, para que se entretengan los que vaya detras va que chuta. yo ni pondría.
    para pasar el cable yo lo metí por el hueco que hay por el que pasa el cable del velocimetro a la caja de cambios, uno así como de freno de bici.
    tambien puedes meterlo por donde va el cable que abre el capó, donde la palanquita esa de tirar.
    luego lo llevas por el embellecedor que hay entre el suelo y la puerta, y te recomiendo que montes la etapa en el lateral derecho, donde va la antena. allí es donde menos molesta y menos golpes le darás.
    a ver si pones unas fotillos de ese gt!!!
