Resultados 1 al 10 de 15
Tema: No memoriza nada.
    25 Jan, 04
    Predeterminado No memoriza nada.
    El caso es que al suegro le han robado el radio cd y me dió pasta para que le pillara uno con mp3 no muy caro, q el no entiende nada de eso.
    Le pillé un Vieta, no se que modelo, y lo monte, pero el caso es q una vez todo configurado y puestas las emisoras q a el le gustan, se va todo cuando sacas la llave y la vuelves a poner.
    Me suena algo de q hay q hacer alguna movida con un cable, pero no tengo ni idea de q es.
    Si me podeis echar una mano os lo agradecería, q hay q dejar contento al suegro, jejejejejeje. Por si sirve de algo el coche es un toledo TDI de los primeros.
    salu2
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: No memoriza nada.
    Tienes en el manojo de cables un cable llamado 12v memory. Ese es el que debe tener corriente 12v continua, no solo "bajo llave" , ya que cuando esta la quitas, pierdes las memorias.
    Normalmente (en los C245-345 y 40r) viene el iso con diferentes terminales, para poder empalmar directamente dos cables en uno sin necesidad de cortar nada.
    Comprueba los cables rojo y amarillo, ya que probablemente te vengan estas conexiones.
    Cuando tenga todo montado, que compruebe también el volumen de la radio, ya que tanto en los seat leon como en los toledo y en general el grupo vag pero sobre todo estos , necesitan un amplificador de radio, ya que cuando montas otra fuente el volumen de la radio es bastante inferior, cosa que no lo solucionas ni con la opción SLA que suelen tener las fuentes. (para que nos entendamos, los cds suenan más fuerte que la radio, y necesitas un amplificador que se conecta detrás de la radio, en la antena, para igualar el volumen).
    25 Jan, 04
    el modelo es este.
    Y que tengo q acer con el cable 12v memory?
    Salu2
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Ok, un 345, por lo menos los que yo vendo sí que tienen el conector como yo digo (digo los que yo vendo, porque con ese radio cd ha habido bastantes temas.. se supone que trae un mando a distancia tipo tarjeta, pero algunas unidades han venido sin él.. comprueba que lo tiene).
    Al tema:
    Tienes un manojo de cables muy similar a este. Este en concreto es de Pioneer; Alpine también identifica los cables mediante esas etiquetas; vieta, en cambio, escribe la identificación en el propio cable.
    Fíjate en esa foto. El cable amarillo posee conexión mediante clemas, y de un cable, después de conectarlo, te sobra otra conexión. Esto sucede porque por ese cable pasan 12v continuos, entonces a ese cable sobrante se le puede conectar el cable de memoria, para que mantenga también 12v continuos, y así no tengas que pelar cables.
    Con el cable azul (el remote) pasa lo mismo, por si tenemos varios accesorios (etapas y procesador como yo) y no tengas que hacer empalmes.
    Lo único que tienes que hacer es ojear el manual, comprobar el cable por el que pasan 12v continuos (alimentación que se dice), el cable del memoria, y conectarlos mediante ese tipo de clemas que trae.
    No te fíes mucho de estos colores, ya que en algunas marcas lo importante es el amarillo, en otras el rojo, y en JVC por ejemplo, tranquilamente te puede tocar empalmar un cable rayado con uno liso..
    25 Jan, 04
    Ok, gracias.
    Es el que tu vendes ya que lo compre en el MM, xDDDD. si viene con el mando.
    El mazo de cables q viene en el vieta es bastante parecido a ese por no decir idéntico.
    En JVC, el amarillo tb es el Memory +12v, pero como tu dices hay q pelar cables.
    Entonces con los de Vieta abria q cojer el cable +12v(amarillo), soltar la clema y unirla a...
    es q no me entero
    25 Jan, 04
    segun la fto abra q unir el amarillo con el rojo, no??
    Salu2
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Depende de la combinación de cables, Randy, no te fíes de eso porque te puedes liar cosa fina.
    En las primeras páginas del manual aparece el esquema. Unes el amarillo con el que te ponga memory, y listo.
    Si no hay mucho cansino por el MM esta tarde, te lo miro y te lo digo a la noche.
    25 Jan, 04
    Ok, sisi, eso aré mirare el manual antes. en el caseto hay una pegata tb con la configuración de cables. hay tb lo pondrá verdad??
    tengo en mi mano un manojo de cables de JVC y el amarillo tb es el de memory y en el rojo pone ACC +12Volt. vamos q en este caso si seria unir rojo y amarillo, no??
    Salu2
    21 Jan, 04
    ASTRA G
    a mi tb me pasaba algo asi, y fue meterle continua al q ponia memory y listo se memorizan, pero tube un problema, q ya solucioné , que era que cada vez q encendia las luces se apagaba la radio, alguien me puede explicar pq me pasaba esoOOOO!!! pq todavia no lo entiendo....
    un saludo y randy espero que lo arregles pronto para tener al suegro contento!
    Opel Astra 1.6 16v
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por Jordi
    Se apagaba y se encendía nuevamente ella sola, o se apagaba y la tenías que encender tú?
    -En el primer caso, es porque requería tanta energía que suprime la de accesorios no tan necesarios por un momento (mechero, radio, etc). Normalmente pasa si arrancas con la radio encendida.. en tu caso sería revisar esos consumos.
    -En el segundo caso, un mal contacto.
  1. No solo tuneo, también creo de la nada
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31-01-06, 22:07
  2. Menuda noche!!
    Por koupe en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 07-04-05, 14:17
  3. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
