Resultados 1 al 8 de 8
Tema: dudas blistein+eibach
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Predeterminado dudas blistein+eibach
    Hace un par de dias monte con toda la ilusion del mundo este quit de amortiguadores blistein sprint y muelles eibach -30mm el caso esque cuando voy recoger el coche todo contento me encuentro que el coche esta mas alto que cuando lo tenia antes (no se si antes estaba bajado pq tenia los amortiguadores y muelles muy mamados lo desconozco) el caso esque esta la rueda y luego unos 4 cm por arriba tanto en el eje delantero como trasero esta la aleta cuando antes llevaba con los amortiguadores viejos la aleta trasera a ras de la rueda y ahora mismo a 4 cm por encima el caso esque en la factura coinciden las referencias con lo que tendria que llevar el coche mi pregunta es... es normal que este a esa altura? o me pondrian algun componente confundido? la llanta es de 15" a que distancia tendria que estar de la aleta<BR><BR><BR>Un saludo
    25 Jan, 04
    Mira a ver si alguien te puede echar un vistazo a lo q te an puesto, q me suena muy raro q te aya subido tanto la altura.
    Cuando cambie la amortiguacion y muelles a mi astra, me paso algo parecido, pero yo puse muelles originales y la altura subio algo ya q los amortiguadores viejos estaban rebentados al igual q los muelles.
    No le di mayor importancia, eso si con el tiempo se ha ido ajustando todo y la altura a bajao algo. pero en tu caso es mucha la diferencia.
    Salu2
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Comprueba que te los hayan montado bien, porque es muy raro eso... bien es cierto que se tienen que asentar un poco (con lo que bajara un poquito mas), y que los eibach de por si no bajan mucho, pero....
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Puede que tus muelles estuvieran muy muy cedidos.
    Además, eibach no baja más que -3 en el mejor de los casos.
    Para mi gusto, he dicho mi gusto, la mejor combinación es Bilstein SPRINT y muelles H&R , pero si lo quieres tirar al suelo literalmente, búscate unos muelles Weitec de -8 alante y -6 atrás.
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Ya encontre el problema y esque me pusieron los mulles de un astra G en el mulle me viene este codigo escrito Delante- EW6537001VA Detras-EW6541002HA (6541-140) cuando delante tendria que llevar EW6521001VA y detras EW6522002HA (6521-140)
    y en este PDF fue donde contraste mis datos
    http://www.premio-tuning.de/download/256-268_Eibach.pdf
    una vez resuelto este problema mi segunda duda es si el coche baja unos -3cm a que altura me quedara en relacion la aleta con la llanta de 15"? lo desconozco y ya depaso como me los tienen que cambiar asi igual les pido que bajen un poco mas
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Que bueno que te diste cuenta...., muelles de Astra G :shock: , en cuanto a mi gusto estás en lo correcto. Más no te puedo decir.
    Alex: A cuanto bajan los H&R, junto con los Bilstein Sprint?, para comparar con los Eibach
    La vida es una Escuela.
    05 Sep, 03
    badalona
    yo tengo blistein y eiback y ami me va estupendamenet ,
    esos si los molles de e eiback son de -2,5 cm y no de -3cm.
    Respetar el absurdo limite de velocidad en autopista es toda una acrobacia imposible de realizar.
    1.6 16V sport Irmscher
    mírate éste post
    http://www.clubgsispain.com/modules....f3096d1edb3b9b
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
  1. Novato con GSI 2.0... dudas y preguntas!
    Por morbeth en el foro AsTRa
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 11-09-05, 20:45
  2. Amortiguador KONI y Muelles EIBACH// KONI??????
    Por cherifo en el foro Dinámica
    Último mensaje: 09-04-05, 17:08
  3. muelles eibach en astra gsi16
    Por astro en el foro AsTRa
    Último mensaje: 03-03-05, 20:20
  4. Dudas sobre 20XE, hechadme un cable.
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-09-04, 07:09
  5. cuanto bajan los eibach
    Por Crow en el foro Dinámica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 31-03-04, 21:34
