Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Luz de Cortesía en AstraF 1.4i
    07 Mar, 05
    Predeterminado Luz de Cortesía en AstraF 1.4i
    Hola a todos, soy nuevo en este foro, aunque veterano en Forocoches, para el que no lo conozca, os lo recomiendo.
    Tengo una pregunta para empezar a postear. Hace un tiempo que no funciona la luz de cortesía del habitáculo de mi Astra 1.4i (4p, del año 93), y seguramente será una tontería, pero no tengo ni idea de cómo arreglarla. La verdad, nunca le he metido mano a mi coche, y me da mucho apuro, y tampoco quiero llevarlo a un taller para esta bobada. Si alguien pudiese facilitarme algunas instrucciones en caso de ser algo sencillo, lo agradecería.
    Otro tema que me preocupa de mi coche, es un ligero ruido metálico, un chasquido (clac) que se oye, en la parte inferior del coche, en frío, y sobre todo al acelerar, ya sea con embrague (más frecuente) o sin el.
    Es un coche que compré muy acertadamente hace un año, con 64mil kms, y hoy tiene 85mil, sin haberme dado absolutamente ningún problema. Pero son dos cosillas, que seguramente para alguno de vosotros sean insignificantes por su posible sencillez, pero que a mí me traen de cabeza.
    Y una última cuestión para terminar, es que en breve tengo que cambiarle el aceite (y no creo que nada más), hace unos 15000 kms se lo cambié la vez anterior y ya toca. Alguna recomendación especial? Alguna marca concreta, densidad? Hay que cambiar filtros? Y la correa? Cada cuanto se le cambia a este coche?
    Siento el ladrillo, pero creo que este es el mejor lugar para solucionar mis dudas, y confío en el buen hacer de alguno de vosotros.
    1.6 16V sport Irmscher
    Bienvenido y disculpa la demora en la respuesta.
    En referencia al tipo de aceite, mi recomendaciones son;
    - castrol GTX 3 10W40
    - Mobil S 10W40
    - Mobil 1 5W50
    Por supuesto, cambia el filtro de aceite con cada cambio de aceite.
    Las bujías, las de opel, que son las que mejor calidad precio tienen. Aprovecha y cambia también el filtro del aire y el de la gasolina. El filtro del polen, ese gran olvidado (situado en el vano motor, debajo de la protección del motor del limpiaparabrisas),, hará que el aire acondicionado, si lo tienes te tire mucho más en verano.
    Más cosas, sobre lo de la luz de cortesía, supongo que tendrás la bombilla fundida, por lo que deberás desmontar la placa protectora, supongo que con un destornillador pequeño y con mucho cuidado.
    Sobre las correas, los 16V son más conflictivos que los 8V, pero si lo compraste de segunda mano, te recomiendo que la cambies, y así estarás más tranquilo.
    El ruido metálico, puede ser a una placa interios del tubo de escape o del catalizador suelta.
    Espero que disfrutes de ésta web y del foro
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 04-11-05, 12:14
  2. Por cortesia de K_V6
    Por Daviz en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 20-04-04, 18:22
  3. pasar motor corsa B 1.4i a 1.4Si
    Por Antoñito en el foro CoRSa
    Último mensaje: 06-04-04, 13:47
  4. Cortesia de locos por el manta...
    Último mensaje: 25-03-04, 18:25
  5. codificador octanaje CORSA B 1.4i
    Último mensaje: 05-03-04, 13:38
