Resultados 1 al 2 de 2
Tema: desequilibrio de las fuerzas de frenado
    26 Jul, 04
    Predeterminado desequilibrio de las fuerzas de frenado
    Hola a todos,
    hoy he estado en la ITV con mi kadett beauty 1.8 GSI 8V y me han sacado lo siguiente:
    Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, mayor a 20% y menor al 30%
    Primeramente que poyas significa este galimatias, no pueden hablar claramente ?
    Creo que una rueda de atras frena menos que la otra, hay algún tornillo para corregir esto manualmente? A cuanto tiene que estar normalmente?
    Gracias.
    Pues ese galimatias kiere decir q tienes una diferencia entre ambas ruedas de entre un 20 y un 30% lo cual kiere decir q es un defecto en el frenado. Leve x no superar dixo 30%. Ya q en caso de q la diferencia fuera mayor estaris rechazado.
    Lo normal, pos pa dejar de ser defecto, menor q un 20% pero vamos lo normal es q ambos frenen =.
    Supongo q tendras la diferencia en el tren trasero verdad? Sobre eso no hay nada q regular, claro q tampoco lo hay en el delantero. Eso la unica opcion q tienes es abrir y mirar donde esta el problema, y teniendo en cuenta q la diferencia no es, relativamente, mu alta si no se ve nada raro, darle una limpieza kitar el polvo (Con un pincel, brocha o similar, nunca soplar) y pegarles una pekeña pasada de lija a las zapatas y a probar suerte si tienes algun sitio donde lo miren
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-12-05, 19:20
  2. AVERIA ¿sistema de frenado? freno mano
    Por RUNNER en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-05-04, 19:36
  3. ¿Va frenado mi coche??
    Por kepler en el foro Mecánica
    Último mensaje: 29-12-03, 19:50
