Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Qué es cada letra en la denominacion de un motor
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Qué es cada letra en la denominacion de un motor
    Visitando una paginilla he encontrado esto, aqui se explica que es cada letra de la denominacion de un motor, esta en aleman, pero creo que se entiende bien, el ejemplo lo hacen on un X20XEV:
    Erklärung zu den Kennzeichnungen, Beispiel "X20XEV"
    X ist die Abgasnorm:
    A = östereichische Version
    C = D1, D2, Us-Norm 83
    E = Euronorm U Kat
    H = GM Holden
    S = Schwedische Version
    X = D3, D4, bei Diesel Euro 2
    Y = D3, D4, Euro 3, bei Diesel: Euro 3, Stufe A
    Z = Euro 4, Stufe B
    20 Motorgrössenkennzahl:
    Hubraum in Liter x 0,1 / in diesem Fall: 2,0 Liter Hubraum
    X ist das Verdichtungsverhältnis:
    G < 8,5:1
    L > 8,5 - 9,0:1
    N > 9,0 - 9,5:1
    S > 9,5 - 10,0:1
    X > 10,0 - 11,5:1
    Y > 11,5:1
    E ist das Gemischsystem:
    D = Diesel
    E = Mehrfacheinspritzung
    V = Vergaser
    Z = Zentraleinspritzung
    V ist eine Spezielle Ausführung:
    A = Ägypten
    B = Bedford-Lieferwagen
    C = Corporate Ignition System
    F = Behörden- / Großkundenausführung
    H = Hohe Leistung / Aufladung
    I = Irmscher
    J = Angepaßte Leistung
    K = Comprex (BBC-Comprex-Lader)
    L = Niedrige Leistung / Aufladung
    M = Mittlerer Osten
    P = Hochleistung
    Q = Kolumbien
    R = Erhöhte Leistung
    T = Turbo-Aufladung
    U = Uruguay
    V = Volumenmodell
    W = Venezuela
    2 = Familie-II-Motor
    León
    Y el mio que es OHC? O de Opel, H de GM y C de D1, D2, Us-Norm 83???
    www.bifiterlimon.com --> Links sin garrafon | Opel Kadett / 1.6 / Diesel 54cv / Culón / Año 1987- 297.000 km y subiendo |
    Con este Diesel me cargo a todos los gasolinas que querais XD
    En castellano alguien XD no me entero de na. Jejejejejejejeje
    Sem lo de OHC es Arbol de Levas en Cabeza (Over Head Camshaft) o algo asin mas o menos. Esas letras q pone mas arriba nuestro compañero son las del tipo de motor.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Haremos lo que podamos:
    X ist die Abgasnorm: (normas anticontaminacion)
    A = östereichische Version (version austriaca)
    C = D1, D2, Us-Norm 83 (la D sera de normas alemanas y US pos eso)
    E = Euronorm U Kat (norma europea, catalizador al canto)
    H = GM Holden (esto sera para los Holden Australianos)
    S = Schwedische Version (normas suecas)
    X = D3, D4, bei Diesel Euro 2 (mas de lo mismo)
    Y = D3, D4, Euro 3, bei Diesel: Euro 3, Stufe A (mas normas, menos potencia, bla bla)
    Z = Euro 4, Stufe B
    20 Motorgrössenkennzahl: (cilindrada)
    X ist das Verdichtungsverhältnis: (compresion)
    G < 8,5:1
    L > 8,5 - 9,0:1
    N > 9,0 - 9,5:1
    S > 9,5 - 10,0:1
    X > 10,0 - 11,5:1
    Y > 11,5:1
    E ist das Gemischsystem: (sistema de alimentacion)
    D = Diesel (tractores)
    E = Mehrfacheinspritzung (inyeccion?)
    V = Vergaser (carburacion?)
    Z = Zentraleinspritzung (ni idea)
    V ist eine Spezielle Ausführung: (fabricaciones especiales)
    A = Ägypten (Egipto)
    B = Bedford-Lieferwagen (Para Bedford?)
    F = Behörden- / Großkundenausführung (su **** madre, que palabra)
    I = Irmscher (pata negra)
    M = Mittlerer Osten
    P = Hochleistung (alto rendimiento)
    Q = Kolumbien (Colombia)
    T = Turbo-Aufladung (bruto bruto)
    U = Uruguay (idem)
    V = Volumenmodell
    W = Venezuela (idem)
    Creo que ha quedado demostrado que no tengo ni idea de aleman pero bueno, para saber un poco de donde vienen las letras vale, yo lo he hecho mas o menos sabiendo la denominacion de mi motor y la de algun otro.. el resto me lo he imaginado
    Sobra decir, que cualquiera que sepa aleman puede corregirme y/o poner esto de forma seria.
    León
    Cita Iniciado por K_V6
    Jajajj, me he cubierto de gloria xD Weno, ya mirare que denominacion tiene el motor del vejestorio :P
    25 Feb, 04
    n = inyecc monopunto
    e= inyecc multipunto
    en "sistema alimentacion"...
    1.6 16V sport Irmscher
    Os dejo la información en inglés que es más fácil de comprender
    http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk
    Engine Code System:
    Codificación
    ABBCDE
    Ejemplo: C20LET is a 2L Turbo injection engine with a CAT and a compression ratio of 8.5 to 9.0.
    Codificación diesel
    BBDEE
    Ejemplo: 23DTR is a 2.3L Turbo diesel engine with increased output.
    Code A Exhaust Emission
    C EC 91/441/EEC, US ' 83
    X EC 91/441/EEC, stage 2#
    none ECE R 83 A (as R 15.04)
    * ECE R 83 A (as R 15.04)
    Unit Code B Engine Size (cc]
    C EC 91/441/EEC, US ' 83 Two digit number represents the litre of the engine size, i.e. 20 is 2.0L and 35 is 3.5L. So engine size in litres x 10
    Note: * = any character, # = Stricter limits for ca.1996
    Code C Compression Ratio
    G <= 8.5
    L > 8.5 to 9.0
    N > 9.0 to 9.5
    S > 9.5 to 10.0 V Carburettor
    X > 10.0 to 11.5
    Y > 11.5
    Code D Mixture system
    E Multi-point Fuel Injection
    Z Central Injection
    D Diesel
    V Carburettor
    Code E Specific Version (if quoted) Code X Fuel system
    B IBC
    C Corp. Ignition System
    F Vehicles for Authorities
    H High output/Supercharging
    I Irmscher
    J Throttled Output
    K Komplex
    L Low output/supercharging
    P Power adapted
    R Increased Output
    T Turbo
    U Uruguay
    V Volume model
    W Venezuela
    2 Family II engine
    otros ejemplos
    X16XEL (el mío..)
    X-Norma anticontaminante EC 91/441/EEC
    16- cilindrada (1600 cc)
    X - compresión entre 10 y 11,5 (tiene 10.5)
    E- inyección multipunto
    L - "salida baja"
    ______________
    Vehículos;
    06 Sep, 03
    Vectra B
    Dado que soy alemán me presto a traduciros el post. Dadme un poco de tiempo, en cuanto pueda lo hago.
    Club Vectra B
    Vectra B 1.6i 16V X16XEL (¿105 cv?)
    09 Aug, 03
    ¿un aleman en el foro????
    El señor nos envia una señal!!!!!!!!
    Por fin entenderemos las paginas de los alemanes en las que hacen maravillas con sus gsi y nosotros nos limitamos a ver las fotos
    Davix, creo que apartir de ahora se te va a acumular el trabajo
    XDDDDD
    Kadett 16v Champion
    06 Sep, 03
    Vectra B
    :roll:
    Bueno, los compañeros estan para ayudarse,no?
    :lol:
    Club Vectra B
  1. Arranca mejor en frío que en caliente.
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 19-01-14, 21:49
  2. un motor desconocido, el X20XER
    Por DaVectra en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-02-08, 11:14
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-05, 23:11
  4. posts de informacion técnica - super ladrillo -
