Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Cambiar soportes de motor
    Predeterminado Cambiar soportes de motor
    Buenas!.
    ¿Resulta muy dificil cambiar uno mismo los soportes del motor o silentblocks como les llaman tambien?.
    Para un Kadett 18SE de 13 añitos ya deberian estar pasadetes, ¿no?.
    Es que me paso la vida intentando afinar el motor para que vaya lo mas suave posible y nunca estoy conforme del todo con los resultados... me molesta notar las vibraciones mas leves.
    Cualquier variación en el regimen de ralentí es narrada por el salpicadero y todo tipo de plasticos y me pone negro!.
    ¿Se puede reconocer si estan en mal estado aunque no presenten ninguna rotura aparente?, ¿Hay algun truco tocandolos para saberlo o algo asi?
    Ok, el motor no es nuevo y logicamente ya tendrá holguras y demas, pero ¿creeis que ganaria algo con el cambio?.
    Roncete.
    Santander
    Yo los cambie en el mio y el resultado es sorprendente., Elimina casi ttodas la bibraciones hasta el punto de que no notas si el coche esta encendido o no tocando la aleta o el salpicadero.
    Despuesde 10 años estan estropeados seguro, no hace falta diagnostico.... jeje
    Wenas,
    yo tengo el mismo problema, si esq se puede llamar problema.
    recuerdo isma q en otro topic dijiste donde se encontraban esos silentblocks pero mire el otro dia y no los vi, os importaria decir mas exactamente donde se encuentran ? asi les echo un vistazo y veo si los cambio o no.
    enga gracias y un saludo.
    Asi quiero dejar mi maquina xD
    Kadett GSI 16V. Albacete.
    kadett gsi 8v y 16v
    Predeterminado Patitas
    Hola roncete y compañia. Yo tengo un kadett gsi 8v. Para saber si existe alguna pata del motor partida aunque conlos años q tiene me las imagino. Pon el motor en marcha al ponerlo si notas un golpe mu fuerte fijate si la de distribución la tienes rota q suele pasar. Con el motor en marcha y una marcha corta puesta normalmente la 1ª y en freno de mano puesto y a la vez acelerando un poquito fijate si el motor se mueve mucho se ser asi ay alguna rota. De todas formas apalancando con un buen destornillador en alguna de las patas se nota la holgura. Hace unos 3 años le cambie la del lado distribución, ayer me puse a cambiar en mi garaje la del lado caja y el centro. LLeva tres la del lado distribucion y caja se puede hacer con un gato en el suelo sin problemas pero la del centro t digo q es un polvo cambiarla en el suelo aunque yo lo hice lo mejor es un elevador. A otra cosita si tienes un 8 v. la del lado caja la puedes cambiar por una del 16v ya q viene mas reforzada yo hice la prueba y la verdad es q viene mejor, y a parte de eso al ponerla notas mucho la diferencia sobre todo cuando le pisas al coche en marchas cortas. Un saludo.
    Y eso en taller como cuanto cuesta cambiarlo? Pq... a veces me da verguenza arrancar el coche con el amig@ de algun amigo dentro... pq en fin... "Brrrrr PuMpuMtactactactatcatctactatcatctactatcatcta" :roll: Y si decis que con eso se arregla... pos... :?
    www.bifiterlimon.com --> Links sin garrafon | Opel Kadett / 1.6 / Diesel 54cv / Culón / Año 1987- 297.000 km y subiendo |
    Con este Diesel me cargo a todos los gasolinas que querais XD
    Calibra 16v
    "Brrrrr PuMpuMtactactactatcatctactatcatctactatcatcta" Y si decis que con eso se arregla... pos...
    Eso se arregla con un C20NE,C18XE,C20XE... :mrgreen:
    ** Ojalá me acorrale la vida y me folle la suerte **
    Jeje
    q buena jal.
    no, en serio cuanto puede costar?no debe de ser muy caro no?
    salu2
    Santander
    cada soporte cueta entorno a unos 30 50€ (de opel)
    lamano de obra... pues calcula como unas 2h aprox. por los tres soportes
    es decir entorno a los 200 - 300€
    Navalcarnero (Madrid)
    A mi Corsa no le vendría nada mal esa operación...
    Es buena la solucion esa de los tacos de motor. Suele ser una cosa q siemrpe se olvida y muy iportante para q el motor se este donde se tiene q estar.
    Cmabiarlos y notareis diferencia akellos q los tengais ya viejos y rotos claro. Jajajajajajaja
  1. Cambiar El Motor A Mi Corsa 1.3s Gt
    Por Blito_Gt en el foro Mecánica
    Último mensaje: 28-04-06, 13:08
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-05, 23:11
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. Cambiar soportes de motor
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-06-04, 21:26
  5. Cambiar motor a Kadett SEH
    Por Duran en el foro Mecánica
    Último mensaje: 24-03-04, 01:36
CGS
© 2002 - 2017 | clubGSIspain.com |
Todos los derechos reservados ©
Opel España de Automóviles, S.A. es una marca registrada por General Motors Corporation
Todos los logos y marcas en este sitio son propiedad de sus respectivos autores.
Los comentarios son propiedad de sus correspondientes autores.
Aviso Legal | Normas de Uso | Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos aquí expuestos.
Síguenos
