Resultados 1 al 10 de 12
Tema: como puedo encender el ventilador cuando yo quiera?
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    Predeterminado como puedo encender el ventilador cuando yo quiera?
    me gustaria saber en que consiste y que necesitaria , para poder encender el ventilador del coche cuando yo quisiese, y no por ello que deje de entrar cuando alcance la temparatura predeterminada de su entrada.Es decir poder yo cuando quiera hacer que el ventilador entre un poco pirmero.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo la verdad que no tengo ni idea de electricidad y eso, pero conozco a un tio que tiene en el salpicadero un interruptor de estos tipicos y cuando quiere encende el ventilador.
    El problema es que solo funciona de esa manera y siempre tien que estar pendiente de ese tema..
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Barcelona(terrassa)
    pos nen si no recuerdo mal y q alguien me corrija.. es uniendo los 2 conectores q van al termocontacto asi siempre estara el ventilador enchegado.enga nus vemus
    Kadett 2.0 8v SEH By Eprom chip
    130cv rampeantes
    Radigsi@hotmail.com
    www.radikalgsi.ar.gs
    Abraham un saludo family.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    que tal seria un circuito paralelo?
    haces llegar el positivo al positivo del ventilador, desde la bateria p ej. y para ke llegue el negativo desde la bateria tb pasalo por un interruptor ke pongas en el habitaculo (yo lo tengo puesto al lado del mechero). y ya esta. no se exactamente donde estan los conectores pero esa idea creo ke es valida.
    puedes poner tb fusible por si acaso
    13 Dec, 03
    SEVILLA
    Lo del circuito paralelo yo no lo aconsejo por dos cosas, primero porque el ventilador consume un taco y quemaria el interruptor si este no es cañero y segundo porque si no meteis un fusible por medio podeis hacer arder el coche. Lo que hay que hacer , para hacerlo bien, es meter un interruptor que puentee los contactos del termostato, asi podeis poner en marcha el ventilador cuando querais, ademas conservais el circuito de fuerza, es decir el rele y el fusible original.
    La idea es hacerlo cn circuito paralelo, si el problema es el consumo, se le mete un relé y ya estaq un rele es poco mas dificil q conectar un interruptor.
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    08 Aug, 03
    vectra gt
    a lo mejor lo llevo como dice zinco!!!!!!!!
    astra gsi16v
    completamente deacuerdo con zinko. Es asi como lo llevo yo en el ascona
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    ya lo conecte y lo hice como dijo zinko, funciona perpectamente.cierto es que el interruptor calienta y eso que puse uno bueno.Asi que tener cuidado con los materiales que usais, si realizas la operacion
    22 Sep, 03
    Corsa A 1.5 D Culoncete
    Gardi_131 tenias que aver echo un brico hubiera quedado genial.
    Opel Corsa A 1.5D (4EC1) 50cv (Culoncete)
  1. Como follamos segun escribimos. Mi tesis
    Por Jonay en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-07-06, 13:04
  2. Duda sobre ordenador de a bordo
    Por Pola en el foro VeCTRa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 08-03-04, 02:21
  3. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 16:29
  4. como puedo poner fotos de mi coche
    Por atr en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Último mensaje: 08-12-03, 19:28
