Resultados 1 al 10 de 12
Tema: la luz de gasolina se queda encendida siempre
    20 Aug, 06
    ASTRA
    Predeterminado la luz de gasolina se queda encendida siempre
    pues eso que la luz de gasolina se queda encencida siempre cosa que no me importa demasiado puesto que siempre me guio en el astra de mi novia por la autonomía del ordenador. pero bueno si alguien sabe porque se queda encendida y como solucionarlo es de agradecer. MUCHAS GRACIAS A LA PEÑA QUE CONTESTES AUNQUE ES UNA TONTERIA JEJEJE.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: la luz de gasolina se queda encendida siempre
    puede ser el sensor?????
    20 Aug, 06
    ASTRA
    bien slaker estas en todo.
    la luz está encendida siempre sin embargo la aguja parece que funciona aunque no tiene relacíon con la autonomía. es decir que la aguja marca siempre menos que la autonomía del ordenador haciendo calculos jejej.
    sabes como se podría arreglar? has dicho el sensor. se puede cambiar? donde esta?
    me puedes decir más?
    es una tontería porque realmente yo me guio por la autonomía del ordenador pero bueno si se puede solucionar mejor que mejor.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo al reves, me guio por la aguja, porque el ordenatar no me va jjaja conque....pues no se donde estara el sensor ni na. aver si alguno que tenga el tis lo puede sacar....o te pueden explicar bien todo.
    yo te e dicho el sensor, porque es lo que a mi se me ocurre que podria ser!!!!
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    El chivato de reserva no tiene nada que ver con el sensor del deposito, el chivato se enciende cuando la aguja esta en la zona roja porque hace contacto en esa zona, es decir, el chivato depende de la posicion de la aguja, no del sensor del desposito..
    Ahora, entramos en lo de que si A pertenece a B y B a C.... jeje si la aguja marca medianamente bien, el problema esta en el cuadro.
    Un comenatario... hay que fiarse mas de la aguja eh!, es normal que el ordenador marque mas de lo que marca la aguja, pues el ordenador te calcula la gasolina que queda dependiendo de la velocidad y la forma de conducir, y si vas normal siempre marcara de mas, pues en teoria son los kms que puedes hacer si llevas esa marcha, pero la aguja sigue bajando eh?, jeje, es decir, el ordenador te muestra la autonomia simplemente con calculos matematicos, mientras que la aguja te mide la gasolina en tiempo real...
    Si ves que de autonomia te marca 60, pero la aguja esta en las ultimas, hazle caso a la aguja.
    Cita Iniciado por Tiefer
    Yo eso no lo tengo muy claro, porque a mi a veces se me enciende antes y otras veces mas tarde, es decir, hay veces que llega a la zona roja y no se enciende, y otras veces aun no a llegado y se enciende, ademas, la luz se enciende y se apaga sin ir por curvas (es decir, sin movimientos bruscos), y la aguja sigue bajando...
    Yo creo que es independiente.
    Kadett 16v
    Tengo el mismo problema en el kadett, a veces se enciende habiendo bastante gasolina. En la opel me dijeron que habia que cambiar el aforador.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Debo de ser primo del de Facundo, porque todas las pipas me las cuelan a mi...
    20 Aug, 06
    ASTRA
    Vamos a ver esto es para koupe,
    En mi caso la luz de gasolina está siempre encendida y la aguja siempre marca menos que la autonomía. Si la autonomía te dice que quedan 60 km. para llegar hasta el surtidor ya sabes que si vas a esa misma velocidad te quedan los mismos 60 km para llegar. Si varías la velocidad varías el consumo por lo que varías la autonomía. Pero vamos, ya tienes mucho que variar jjaja. lo que te quiero decir y lo que todo sabemos es que la autonomía varía en función de lo que tú le pises al coche pero vamos ya debes ser muy +++++ para saber que te quedan 10 km y ponerte a pisar para no poder echar gasofa. una cosa mas, en mi caso la autonomía siempre marca mucho más que la aguja. y cuando la aguja llega al cero sigo andando con el coche hasta 200 km por lo menos. jejejje
    estos gsis me estan matando.pero como me gustan
