Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Dar una baja temporal
    01 Aug, 06
    kadett
    Predeterminado Dar una baja temporal
    Wenas. A ver estoy pensando en darle un respiro a mi kadett para poder arreglarlo con tiempo y en condiciones (a parte de que ando pelao de pasta,jeje), alguien sabe como va lo de las bajas temporales?
    ¿hay que pagar mucho para darlo de baja o de alta depues? Es que ando con la mosca detras de la oreja y no me aclaro mucho....
    gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Dar una baja temporal
    Pues para el tema de tasas lo mejor es q t acerkes a trafico y t informes, de todas maneras al ser una bjaa temporal no creo q tngas q pagar nada excepto si tiene algun papeleo o cosas asi.
    La baja temporal tiene un limite de años, cuidado, no se los q son esactamente ahora. Para darle de alta cuando kieras, solamente tendras q acercarte a trafico solicitar el alta y estos t mandaran a una ITV para relizarle una inspeccion la cual le dara de alta
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Buenas, mi coche ha estado un par de veces de baja temporal... nunca ha llegado a los 2 años... que pasa si está 2 años de baja temporal? Ya no se puede volver a dar de alta o que?
    Bueno, aparte de eso, darlo de baja temporal es pagar unos 7 €, no más... y sobre todo, ese coche no puede estar en la calle, NI AUNQUE NO CIRCULE.
    Yo intenté dejarlo en la calle y moverlo muy de vez en cuando, unos metros, y ahora estoy pendiente de una multa por ir dao de baja y otra por ir sin seguro... y bueno, el poli me dijo que no podía ni estar parado en la calle sin seguro.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    pues yo intente dar de baja el seguro unos meses porque el coche no lo iva a poder coducir, y mira lo que me paso, que no me dejaron, allianz seguros.Pero si tengo dado de baja el coche, me lo tienen que dejar ahi hasta que lo vuelva a dar de alta?
    Osea q tu no puedes conjelar tu seguro. Joder q raro noramlemnte pa eso no suelen poner pegas.
    Realmente un coche por ejemplo con el segro conjelado por el motivo q sea tampoco deberia estar en la calle. Si, es cierto q no circula pero y si aparcado por lo q sea sufre algun percance de cualkier motivo????? Esta en la via publica, lo cual implica q deberai tener un seguro
    Pues yo ahora mismo tenia congelado el seguro hasta que reparase la junta de culata, y sin problemas.
    En cuanto a si ocurre algo teniendolo en la via publica sin seguro, pues... ni idea, supongo que: marron.
    17 Mar, 05
    ascona c
    Vas a tráfico y es poco dienro lo que hay que pagar. A nosotros nos precintó la guardia civil el coche con una especie de sirga del volante al acelerador, estuvo cosa de 3 años o así parado, no se cuantos serán lo máximo.
    Y si tienes el coche sin seguro pero en un garage privado, ¿pasa algo? yo es que creo que todo vehículo debe llevar seguro a no ser que esté de baja, pero sería bueno el saberlo.
    OLD OPELS NEVER DIE
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si el garage es privado y no sacas el coche no debe pasar nada
    Eso es el problema es q este en una via publica. Un garaje esta fuera de la via asi q no hay problema estando encerrado
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo tengo el coche en garaje y no me dejaron cancelarlo unos meses. igual vuelvo a llamar para que me lo cancelen 2 meses por lo menos, si no son tres, ya que con esto de que empezare con suerte la rehabilitacion en septiembre, pues me tire 1 par de meses......volvere a llamar!!!!!!!!!
