Resultados 1 al 10 de 11
Tema: itv coche nuevo y homologar
    17 Mar, 05
    ascona c
    Exclamation itv coche nuevo y homologar
    Hola.
    Mi coche tiene menos de un año, y la primera itv sería a los 4 si no me equivoco. En el caso de homologar algo y pasar itv, la próxima, ¿cuando me harían pasarla? siendo que ahora tiene medio año por ejemplo, ¿dentro de 3 años y medio que es cuando tocaría en realidad, 2 años..? Salu2.
    OLD OPELS NEVER DIE
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: itv coche nuevo y homologar
    a ver, tu dices que le quieres homologar algo y por eso tendrias que pasare la itv ahora en vez de que la tengas que pasar dentro de 3 años y medio no?
    si es asi no te compliques tanto homologa cuando la estes por pasar dentro de 3 años y medio.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero puede caerte una multa si no es algo que de mucho el cante
    Si has de homologar algo, depende de q tipo de reforma se trate t obligaran a pasar inspeccion completa (Por ejemplo una suspension), o solo revisar lo q es en si la reforma (Neumaticos y vias por ejemplo).
    Una ITV no esta capacitada para dar mas de dos años de validez pa empezar eso. Y por otro lado una ITV solo da validez en caso de q el vehiculo gane tiempo de inspeccion. En este caso por tiempo le tocaria en 4 años, si vas cuando el coche tiene 6 meses, como no pueden darte mas de dos años, pues t mantendran la fecha orignal.
    Por poner un ejemplo, imagina q vas cuando el coche tiene 3 años. Tonces t darian validez si la tuvieras q pasar completa puesto q ganarias un año d tiempo.
    No se si me explicado...
    17 Mar, 05
    ascona c
    Todo claro, entonces me darían para ir dentro de 3 años y medio.
    Es una suposición, pero sería modificar ancho de vías en las ruedas traseras más de 3 cm, concretamente 3,8 o montar unos roscados, o las 2 cosas a la vez, jeje, no se, lo mismo si monto las ruedas ni las homologo, el neumático es equivalente, y salirse no se me saldrían por fuera, se me quedarían a ras de la aleta o 1-2mm por dentro, aunque por otra parte cantar cantarían las 8x15" con su gargantita...jeje
    Lo de la suspensión prefiero homologar, la verdad, porque sería dejarlo bastante bajo y canta mucho.
    OLD OPELS NEVER DIE
    17 Mar, 05
    ascona c
    A ver si alguien sabe....
    ¿sabeis lo que cobran en la itv aproximadamente por anotarte por ejemplo la suspensión en la ficha yendo con tu proyecto de homologacion del ingeniero?
    ¿Si quiero anotar algo más a la vez vale lo mismo?
    OLD OPELS NEVER DIE
    La anotacion en tarjeta ronda los 8 o 10€. Solo lo q es el anote. Aparte de revision y demas
    04 Mar, 06
    lo de la anotacion, no se si varia en cada ciudad, a mi en valencia me salio 26€
    17 Mar, 05
    ascona c
    ok supongo que si que variará
    OLD OPELS NEVER DIE
    25 Aug, 05
    corsa
    FOTOSSSSSSSS FOTOSSSSSS!!!!!
