Resultados 1 al 9 de 9
Tema: luz encendida de 4x4
    03 Mar, 06
    Calibra
    Predeterminado luz encendida de 4x4
    muy buenas chavales y chavalas,
    tengo un ligero problema en mu calibra turbo 4x4, y es que algunas veces se enciende la luz de 4x4, paro el coche , lo vuelvo a arrancar y se apaga ¿sabria alguien decirme por que es y si le a pasado a alguien alguna vez?
    no es siempre solo de vez en cuando.
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: luz encendida de 4x4
    a mi me suena de q eso le pasaba a un señor de mi barrio,y la cosa era la diferencia de desgaste entre las ruedas delanteras y las traseras,q le puso 4 ruedas nuevas iguales y solucionado
    Al 4x4 se le puede realizar el autodiagnostico tb a ver si tieen algun codigo memorizado. Si no es asi, y no es memorizado spera q se encienda y realizaaselo en ese momento.
    D todas maneras miralo cuanto antes o si ves q no estas seguro kitale el fusible numero 19 q desconeta la traccion para no causar daños mayores de los q puedas arrepentirte
    03 Mar, 06
    Calibra
    Cita Iniciado por frc
    crres que puede ser el interrupto de 4x4 que lleva en la tranfer al lado del tapon de nivel?
    Puede. Tb puede ser la electrovalvula, tb el acumulador q parece ser q avisan antes de petar, tb puede ser transfer, tb puede ser presion excesiva, tb falta de presion, tb el sensor de presion pueden ser miles de cosas. Haz el diagnostico a ver q t centa y a ver si t podemos ayudar
    04 Dec, 04
    solo se pueden diagnosticar las ecus de los calis turbo del 95 en adelante
    Yuncos Motorsport
    Yo he sacado los errores del mio Sergio y es del 93
    03 Mar, 06
    Calibra
    me puedes decir como lo has chequeado
    el mio es del 93
    Tiene q habver por ahi un pdf de com ose hace el diagnostico. no sekein tenia por ehi el enlace. Si lo veo t lo pego por aki. Intenta por si acaso hacer una buskeda del mismo
