Resultados 1 al 10 de 14
Tema: arbol de levas, ese gran desconocido
    05 Aug, 03
    Oviedo
    Predeterminado arbol de levas, ese gran desconocido
    m venden un arbol de levas para el corsilla 1300gt. no m acuerdo si m dijo q era de irsmcher o de competicion o las dos a la vez( es q fue el sabado de noche, ya se sabe)
    lo q si esta claro es q es el especifico para mi motor. m dijo q estaba casi nuevo.
    q gano con eso? q pierdo?
    m lo vende por 150€ a todo esto
    si m podeis poner alguna foto os lo agradeceria, pero sobre todo m interesa para q sirve, porq tengo una ligera idea pero en potenciacion no ando muy puesto...
    "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"
    "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor"
    Quinto Horacio Flaco
    :shock:
    Tenemos dos orejas y una sola lengua, para que oigamos más y hablemos menos. DIÓGENES
    22 Mar, 04
    Según tengo entendido k si cambias las levas k tienes por unas más agresivas lo k harás es ganar algo d potencia en lo alto del cuenta pero a costa de perder bajos. Además debe haber problemas de ralenti demasiado bajo (incluso suele calarse).
    Para evitar este problema en los modelos actuales se suele modificar la electrónica para rellenar esos bajos y evitar el calado.
    20 Aug, 03
    Principado de Asturias
    joajoajoajoajoa
    Dejarlo, si quiere foto tendrá foto!!!!! :P
    Algo mas desea el caballero??? :^^:
    30 Sep, 03
    Oviedo
    no los hay en otros colores????
    << Se venden repros baratas>>
    Antras Tuning Club Asturias
    Nandy Guest
    Por fotos no va a ser .....
    Auque la de crocket es más wapa y se me adelantó el muy pulgoso. Pero en fin, lo que queria comentarte es que ese arbol de levas, puesto en este motor similar al tuyo, como ves en esta foto ...
    ... puedes repercutir en la perdida de casi medio kilo en la relacion peso/potencia, con la relativa ganancia de potencia en altas. Para poder ganar tambien en bajas, debes cambiar la junta de la trocola sifosinetica, ya que ahora necesitas una de 7 taques por valvula y poder sacarle el 100% de rendimiento a ese arbol de levas. Eso podría subirte unos 20 € mas de gasto, pero creo que merece la pena, sabiendo que con un simple cambio de tornilleria en la rueda derecha aun puedes conseguir ese control de tracción tan necesario para el aumento de potencia.
    DaVectra Guest
    mmm... A mi me daban dos :P
    pd: Tu no ibas a pillar un Astra gsi????
    30 Sep, 03
    Oviedo
    completamente de acuerdo con Nandy, eso es potenciación lo demas tonterías
    27 Dec, 03
    Mx-5
    La explicacion de NANDY a sonado ke te cagas, hasta me dan ganas de desmontar la culata y ponerlo :lol:
    EXODIA, yo de ti le ponia ese arbolito de levas lo malo es ke tendras ke desmontar la culata, y ya ke estas pues le haras rectificado de valvulas y tal y cual.... y al final te costara pelas...
    Una culata no creo ke te la levanten por menos de 200€ en ningun sitio
    Corsa C Sport
    Esto ta sacado de arpem.com, visitadlo, está bastyante bien.
    <FONT COLOR=#0000FF>Cambios en la distribución</FONT>
    Mediante el cambio del árbol de levas ( bien de la admisión, bien del escape , o de ambos) podemos mejorar el llenado de los cilindros aumentando el tiempo que permanecen abiertas las válvulas en el cilindro permitiendo un mejor vaciado y llenado de la cámara.
    El aumento del tiempo de dichos ciclos y la sección de apertura de la válvula ( alzado) va a mejorar la entrada o salida de gases a determinada velocidad de giro en virtud de la aceleración de los gases y su inercia cuando dichas válvulas se abren o cierran, de igual manera el tiempo que ambas válvulas permanecen abiertas generando un efecto de succión por parte de los gases de escape que mejore el llenado de admisión , permite que el llenado y el quemado a altos regímenes siga siendo efectivo, por lo que sus revoluciones con entrega de par satisfactoria (elevación de potencia máxima) se hará mas patente.
    El aumento del alzado de la leva trae como mejora una mayor sección de paso y un aumento claro del régimen máximo efectivo, pero como contrapartida , cuando el volumen de gases que se maneja sea en un caudal mas reducido ( bajo régimen ) la lentitud de los mismos no permiten aprovechar dicho efecto perjudicando en un motor que se abuse de dicho efecto buscando alto régimen , el uso en regímenes medios o bajos si se modifica el alzado de la válvula perderemos llenado en las zonas bajas del cuentavueltas.
    Por lo tanto deberemos tener en cuenta que irnos a distribuciones muy radicales puede elevar nuestro régimen de giro y aumentar la potencia máxima, pero perjudica notoriamente la entrega en bajos y deberemos ser ecuánimes en nuestra decisión, podemos no obstante llegar a un compromiso en la longitud de colectores que compense de alguna manera dicho efecto.
    El cambio de árboles de levas debería llevar aparejada un cambio en los muelles de la válvula y si es posible también en las mismas, si aumentamos el diámetro de la válvulas permitiremos mayor capacidad de respiración , por lo que siempre que sea posible se recurrirá a diámetros de válvulas mayores que no entorpezcan a la configuración de la cámara ni a sus asientos, a su vez y dado que el régimen de giro se elevará , deberemos aumentar la fuerza de los muelles de dichas válvulas o mejor duplicarlos de forma que no se vea afectados por la resonancia ( rebote de válvulas o rotura de muelles) por usarse a una velocidad de giro para los que no se diseñaron
    Aquí os dejo el link completo.-
    http://www.arpem.com/tecnica/e_poten...otencia_at.htm
    http://www.arpem.com/tecnica/t_index.htm
  1. OMEGA 3000 24V. El gran desconocido
    Por Irmscher_Vectra en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 05-10-06, 11:28
  2. Arbol de levas
    Por koupe en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-03-05, 13:44
  3. sensor arbol de levas
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-04, 13:53
