Resultados 1 al 6 de 6
Tema: matrikula peke!!
    Question matrikula peke!!
    ola!alguien ha consegido homologar una matrikula pekeña en un astra gsi???
    como hay ke hacer?costes??
    eske kedan divinassssssssssss
    Predeterminado Re: matrikula peke!!
    El unico q autoriza a eso es trafico, otra cosa es q en la ITV la permitan x l oq sea pero el unico q autoriza a esto y podrai incluirlo en documentacion es trafico ya q no se considera dentro de las 46 reformas tipificadas
    ¿Y de cuantos € hablamos?
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    mirar, yo e leido por hay que no se puede, o lo llevan de serie, o nada.
    tb e oigo que si no se puede poner la grande o no se puede por que en el centro del parachokes no se puede poner, tiene que homologarlo un ingeniero de esos o algo asi......
    no me hagais mucho caso pero por hay van los tiros
    un salu2
    yo tambien habia oido eso de si no se puede poner en el centro pos tiens posibilidades,
    y si presentas una defensa fantoche con 2 fokos grandes abajo y un rejillon,te permitirian la matrikula,si es asi, manos a la obra y cuando te den papels a la mierda la defensa, y volver con la gsi con matrikula homlgada!!!!!!!!!!ejjeje
    Esto es un tema complicado olvidaros de todo eso. La ley lo dice bien claro.
    La matricula delantera ha de ser la ordinaria larga y ha de ir colocada en el centro del eje longitudinal del vehiculo.
    Las unicas excepciones son debido a por el motivo q sea q por fabricacion (Unicamente fabricacion, no modificacion) no se pueda montar la grande o en el centro. Lo cual ha de estar hecha la sustitucion en la casa de origen.
    Si podeis y teneis acceso a las documentaciones de algun Alfa 156 de los priemros lo pone en obeervaciones
    Por el real decreto nº no se q no se cual la matricula delantera bla bla ....
