Resultados 1 al 5 de 5
Tema: no arranca, que cable he soltado?
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado no arranca, que cable he soltado?
    cambiando uno de los tubos que van al radiador de la calefaccion del coche (un vectra) he debido soltar algun cable, porke ahora no arranca
    no hace ruido el motor de arranke, vamos, que no le llega electricidad.
    a él llega una manguera con 3 cables, y hay uno al lado (sujeto con una triste brida) que acaba en un conector como los de los altavoces (phantom creo que se llama).
    sabe alguien ayudarme?
    Pues si todos esos q comentas estan en su sitio una cosa menos q tienes mirar. Cuando le pegas a la llave se encienden los chivatos y demas???? Supongo q si xq t iva a decir q comprobaras bornes de bateria y eso, pero pa un tubo de la calefa no lo creo q la tocaras.
    Q Vectra es??? A o B???? Es q por ahi detras no se q cables podran pasar..., ahora mismo no ciago yo
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola
    Una vez me pasó algo así a mí y resultó ser un cable el (morado), que se había safado por ser creo que el único que se enchufa, los demás van agarados con tuercas.
    Consigue ver mejor con un foco o una luz para que lo encuentres porque cuando ese alambre se desconecta no funciona para nada el motor de arranque.
    Suerte y un Saludo.
    19 Mar, 04
    Palencia
    Predeterminado Re: no arranca, que cable he soltado?
    Cita Iniciado por almejiego
    Juer tio, a mi me paso exactamente igual que a ti, de tanto meter los brazos entre manguitos y cables para poner los manguitos del radiador de la calefaccion, al final acabo por no arrancar. En mi caso resulto ser un cable que llevaba la corriente del contacto al motor de arranque y encima no veia donde iba, estaba muy escondido, tuve que arrancarlo a empujon y en un taller electrico me lo pusieron en un momento.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    al final aparecio.
    era el cable tipo phantom que iba enganchado en una especie de convertidor de tension, justo en medio, por detras del motor
    si ke estaba escondido el muy puto.
    gracias de todos modos :wink:
  1. Mi corsa no arranca a la primera :(
    Por silver en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-10-06, 21:09
  2. Cable de embrague roto
    Por josevigsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 04-04-06, 22:49
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 10-02-05, 11:23
  4. cable a usar para el remote?
    Por asm2001 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 29-03-04, 18:47
  5. cable colgando
    Por novato en el foro Electricidad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 24-09-03, 23:37
